Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993г. 4.0 Mopar
Всем привет!
Машина стоит на переборке. Недавно добрались до салона. Сняли переднюю панелю, рулевое, немного убрали ковер под ногами передних пассажиров с целью зашумить, пока панель снята (панель снимали для замены радиатора отопителя). Увидели неприятный нюанс на кузове, ближе к тоннелю акпп и раздатки - трещина кузова. Кто с этим сталкивался подскажите, как решили проблему (замену кузова не предлагать:))? Пока рекомендуют ставить заплатку на это место. Добавлю, что кузов у меня живой, гнили нет в местах, где обычно таковая бывает. |
#2 |
кузов просто так не рвется. где то есть проблема.
как правило отсутствие полов лонжеронов порогов. если все целое заварить как предложили.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#3 |
Вывеси диагоналочку и понаблюдай где разойдется швы , проблемные места провари перфорированным листом 1.5-2мм . я себе так стойки потолка укреплял , в подписи тема , полистай.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#4 |
Спасибо!
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Смотри очень хорошо короба и лонжероны, у тебя нагрузка пошла на тонель, у меня с живими лонжеронами такого не было, короба казались живыми, но я туда залез и картина маслом внутри усилители стоек гнилые. Вот от этого и дышит кузов. Так что если делать себе и на долго вскрывай все.
#6 | |
по весне думали заняться. Но видимо придется раньше. |
#7 |
Такая же история была, начал с двигателя, а получился полный кап ремонт с заменой на механику ), остались от него документы и передний мост с раздаткой. Есть классный диагностический инструмент -молоток 150гр. его в рури и пошел по злачным местам кузова, по звуку или провалу поймешь ))) С наружи маленькая точка а внутри может быть одна труха, как правило. Короба сразу сделал 100х100, обвязал с кузовом и усилителями. Задний проем в низу смотри там у всех трещины, Подгнивает тоже изнутри, вскрывал востанавливал все......
#8 |
было тоже самое. просто проварил. метал был не гнилой. но до этого менял пороги и все 4 угла , от днища до эбу двигателя постучав молотком всё вывалилось,а с виду было целое. такчто смотри везде
есть не нужный задний кардан под супер селект |
| Метки |
| кузов zj, трещина zj |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
