Марка: пока нет
Добрый день моя беда ищо продолжается...дело в том што у меня накрылся иммо,купил как электрик говорил ***,иммо ключ,личинку..вставляеш ключ в зажигания,всё пропадает,заводиш машыну,3раза заводилась и потом глохла через 3сек и появляться перечёркнут ключ.щас вообще незаводится когда перестаёшь крутить, через 10 сек появляется ключ перечокнут!:( што делать вед весь комплект заменён или ищо штота нада менять? Или штото блокирует? Буду очень признателен за любую помочь
#4 |
Ну вообще это знак имобелайзера , вопрос чего он глюкнул.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#5 |
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Я тоже так в начале думал что это иммо...А если нет сигнала с дпкв в течении каких то там секунд,то мозг не хочет работать и еще ошибки ключем не считывались и стрелки лежали.Иммобилайзер в WJ не отдельный блок ,а находится в блоке PSM.Еще вариант проверить массы на кузове.
если есть "М" должно быть и "Ж" Последний раз редактировалось Ales010; 15.01.2017 в 12:29. |
#6 |
Если это чисто имобил , то авто заводится и глохнет , а если датчик калена то хер ты его заведешь.
#7 |
Щас то не заводится совсем,может ключ был не от этого комплекта и после нескольких попыток завода иммо заблокировали совсем.Ключем ошибки показывает?
если есть "М" должно быть и "Ж" |
#8 |
Марка: пока нет
Я менял 2 блока всё тоже самое 3раза заводится и глохнете,потом насколько понял блокирует *** и всё тока крутит.3 раза повернуть ключом ошибок показывает р0505 р1491 и всё..
#9 |
Марка: пока нет
А стрелки поднимает ака,дачик давления масла,и топлива..
#10 |
Марка: пока нет
Што можно ищо делать? Машина непоедит на газу? Ведь у газа свой комп?
