Старый 04.10.2016, 01:18   #71
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Стали возникать трудности с заводом авто, синдром тухлого стартера, постучал молотком - поехал. Ясно, меняем или чистим щетки. Разобрал для чистки, в итоге + кончились, обточил жигулевские 60руб 4шт и заменил.
Blindajnik вне форума
Старый 10.10.2016, 19:54   #72
Blindajnik
Немного пейнтбола в Алабино, джип есть джип
https://vk.com/video9573122_456239194
LrYqQtfJd50.jpg   W5ysEkG5B58.jpg   6FEOEnU1ABI.jpg   G-6SuMP4et4.jpg   UsB7q1v0wkE.jpg
Старый 08.11.2016, 22:27   #73
Blindajnik
Решил сделать подарок машине и своим глазам. Поставил противотуманный дальняк, так и не понял что на коробке написано )))
На монтаж ушло около 30 минут. На просто подключение 3 часа. 3 часа , Карл
Делал через релюшку 30А. От + аккума через колодку предохранительную на реле, от реле на + фар, от фар - на кузов, - на реле, управляющий + на реле через тумблер в салоне, + на тумблер взял у предохранителей в ногах, где должен быть предохранитель на АБС ( + на нем появляется при включении зажигания )
Казалось бы, ха. НО! Ничего не работает. Начал пересматривать контакты на реле. Все прозванивать. Ничего не выходило. В итоге в предохранителе у + аккума плохой контакт, брак корпуса, в руки берешь + есть, кладешь уже нет. И тумблер китайский с подсветкой, хитрый, взял два крайних контакта, мультиметр пищит, контак есть, вольтметр показывает 13,68В, реле щелкает. Но как оказалось не срабатывает, тумблер по этим контактам ток не подает достаточный. И вот эти две перехлестные проблемы отняли кучу времени.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 10.12.2016 в 00:43.
Старый 02.12.2016, 00:59   #74
Blindajnik
Пока машин в ремонте стоит после https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79530
Выкрутил обломок болта из редуктора, вкрутил от праворукого, но он длиннее, пока подложил гайку, потом обварю. Заменил трапецию рулевую, взял б.у. в хорошем состоянии, заменил сальники от ГАЗ и копейки, встали как родные. Схождение пока не регулировал, но теперь (как и после аварии) колеса прямо - руль под 90гр провернут. Вернуть руль тягой не удается, резьбы не хватает.
Старый 09.12.2016, 23:17   #75
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
оборотов руля в обе стороны одинаково? может надо скрутить регулировку в другую сторону, а вообще руль можно переставить, но еще возможно мост стоит не по центру
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 11.01.2017, 00:10   #76
Blindajnik
Буду лифтоваться, тогда и выставлю. А пока рычаги наварил передние, планирую 5,5 дюйма, рычаги задние от гранда на перед чирка, длина их на 2см длиннее.
IMG_20161225_190639.jpg   IMG_20170104_181552.jpg   IMG_20170105_205842.jpg   IMG_20170106_152320.jpg
Старый 11.01.2017, 03:08   #77
driver_swamp
теперь будет уши от моста отрывать, проходили
Старый 06.02.2017, 02:05   #78
Blindajnik
Почему, что изменилось ?
И так, немного доколхозил крепление лебедки.
Лифтанул перед на 5,5 дюйма пружинами, но на деле вроде гораздо меньше вышло. Откатал две покатушки - все хорошо.
Пришел мне радиатор, покупал тут на форуме, фотки мне слали на вайбер, ну вроде норм был, промыл его, потер, часть сот стухли и я их счистил легко, пока думаю, ставить его или нет, он двухрядный, а у меня стоит трехрядый, но совсем в труху и на эпоксидке дырка года как три уже. Радиатор отмыл и покрасил, соты что остались чистые и просвечиваются.
Ptatjrtf0pg.jpg   DSC_0102.jpg   IMG_20170127_163307.jpg   IMG_20170127_172357.jpg   IMG_20170128_050138.jpg
Старый 13.02.2017, 11:05   #79
driver_swamp
Поменялось то , что рычаг ты усилил, и теперь не его будет закручивать, а уши на мосту при скрещивании
Старый 13.02.2017, 13:09   #80
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Как на симаках по снегу едется?
U F O вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
