Старый 10.01.2017, 13:40   #1
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Exclamation Не заводится 4,0 мопар нет искры, нужен совет
имеем: 4,0 мопар ав4 93г
история:
1. Ничего не предвещало беды, двигался, проблем абсолютно никаких не было, однажды утром не завелся, двигатель в момент запуска был уже прогрет от 220в, бензонасос рабочий жужжит, стартер маслает как угарелый, нет никаких признаков искрообразования, даже ни ни чих пых, то есть искры нет напрочь, бросил его нафиг поехал своим ходом на работу.
2. Спустя два дня начал заниматься авто:
- проверил искру с катушки, искры 0, питание на катушку приходит (менял катушку на другую результат 0), решил нет управляющего минуса
- прошелся по всем проводам, разъемам и предохранителям (дпкв,холла,мозги)
- двигатель запустился с пол пинка и работал стабильно как и прежде
- начал снова шевелить провода и разъемы с целью найти место предполагаемой неисправности, ни фига не нашел, работает идеально, запускается идеально.
3. Двигался на авто 2 дня без проблем (понимая что может встать в любой момент так как неисправность не ликвидирована)
4. Снова сдох (благо на теплой стоянке стоял), шевелил провода и тд, не помогло, визуально под крышкой трамблера все в идеале (думал может датчик холла развалился), не заводится что не делал только, стартер крутит, бензин вылетает, нет даже проблесков искры.
5. Авто простояло еще пару дней, заменил ДПКВ (отдельное спасибо Сафронову), двигатель сразу запустился работая достаточно жестко (подумал что результатом жесткой работы после стольких попыток запуска были залитые свечи), обороты развивает идеально, нет пропусков в системе зажигания (не дробит), малость трясет на холостых, прогреваю 5 мин (вони много), глушу. Ну думаю зашибись. Запускать по новой, а он не заводится как и прежде симптомы: бенз летит, стартер маслает, искры нет.
думаю не дпкв это был, совпадение скорее...
куда копать? посоветуйте...
датчик холла в трамблере? как проверить?
проводка? мозги?
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 10.01.2017, 13:43   #2
Чек всегда загорается, при включении зажигания?
Старый 10.01.2017, 13:50   #3
devostator2007
Skydive, чек загорается, когда авто запускался чек тух
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 10.01.2017, 14:14   #4
devostator2007, Ошибки?
Старый 11.01.2017, 07:16   #5
devostator2007
Skydive, честно говоря не читал, аккум сдох - почитаю отпишусь
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 11.01.2017, 10:58   #6
devostator2007
продолжение:
1. зарядил аккум, пошел читать коды, ну естественно коды были обнулены (стоял без аккума), начал крутить, а он с пол пинка запустился и работает идеально, чек потух как положено, заглушил, почитал ошибки (12,55) то есть ошибок нет
2. пару раз заводил, глушил - все четко
3. на работающем прошелся по проводам - фиг работает не чертыхается
4. ну раз собака запустился прогрею, прогрев примерно до 60 начал маленько чертыхаться, заглушил, начал крутить а он долго крутится и схватывает где то в конце, но завелся и ровно работает, чек не горит, ошибок нет (кроме 12,55) ну думаю уже что то...
5. грею до рабочей, малость чертыхается, но работает, глушу - завожу, запустился очень тяжело, попытки с двадцатой и загорелся чек.
ошибки:
54 - нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания
11 - нет сигнала от датчика положения коленвала
ну не могут же они оба навернуться, тем более что дпкв менялся на заведомо рабочий оригинал и явно прослеживается зависимость с температурным режимом
снять трамблер провести ревизию?
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 11.01.2017, 12:25   #7
Да купи тут про запас трамблер, я с собой всегда вожу. Может люфт в нем большой и кольцо задевает за датчик положения распредвала.
Старый 12.01.2017, 00:34   #8
жип
Аватар для жип
мозги прикупи сразу наверное. боролся со своим.на холодную работает хорошо а нагревается до 60 и выше появляются пропуски зажигания. датчики трамблёра и коленвала менял не раз. содним лучше- с другим хуже. устал бороться езжу пока так в пол газа
жип вне форума
Старый 12.01.2017, 07:55   #9
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...faq/engine.htm
Старый 12.01.2017, 09:29   #10
devostator2007
Skydive, спасибо что ткнул, поковыряю, очень похожая ситуевина
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
