Старый 06.01.2017, 18:44   #31
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Пробовали, изначально думали на это, нет не помогло
AlexJalimov вне форума
Старый 10.01.2017, 09:29   #32
AlexJalimov
В общем, проблема так и остается, недовключение раздатки исключено, шрусы исключены. У меня есть подозрение на планетарку, её переставляют уже на 3 раздатку подряд на этой машине из за выходного вала (изначально была 249 с подрастянутой цепью - переставили на другую 249 - через некоторое время начался треск притом такой же как и сейчас -т.е. не было коротких проскакиваний, что характерно для умирающей цепи, а сразу "пулеметная очередь"). Характер треска как от шестерен проскакивающих, от цепи удары сильнее и реже идут. Вот собственно и думаю может ли трещать планетарка? Трещит как уже и говорил при торможении и разгоне и особенно при повороте (даже накатом с горки съезжал, вернее поворачивал вниз на горку без газа - стоял треск) , т.е по ощущению треск зависит от разницы поворота колёс, при ускорении и торможении ведь тоже колеса буксуют неравномерно. На вид планетарка была живая, но на одной из шестерен был сколот 1 зуб. Пока езжу с передним карданом трещу - может так лучше износ будет виден при следующей разборке, - на подъемник пустят только в конце недели в лучшем случае. Кстати можно ли так ездить? По идее хуже то уже наверное не будет. Или лучше опять снять передок ( просто у нас как снег выпадает - так на заднем приводе вообще невозможно становится передвигаться)
Старый 10.01.2017, 11:07   #33
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию 249OD. При езде без переднего кардана всё хорошо.
Планетарке пониженной - повышенной совершенно всё равно сколько карданов стоит.. Так что это не она..
Палыч вне форума
Старый 10.01.2017, 13:28   #34
AlexJalimov
А я и не говорю про повышенную/пониженную. Треск постоянен и на 4 ALL Time и на 4Lo у меня 249od раздатка
Старый 10.01.2017, 13:33   #35
Планетарка пониженной, повышенной она одинаковая на всех раздатках.
Старый 10.01.2017, 20:24   #36
AlexJalimov
Т.е если бы это была проблема в планетарке, то треск был бы и на заднем кардане со снятым передним, я правильно понимаю?
Старый 10.01.2017, 21:42   #37
Если пониэайка вылетает то пабарабану есть кардан или нет но надо проверять что бы **** небуксовала
Старый 11.01.2017, 13:48   #38
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Да, она всегда вращается. А вдвигая в неё вилку пониженной с шестерней, просто меняется передаточное число и все.
Старый 11.01.2017, 20:43   #39
AlexJalimov
Блин ну у меня тогда вообще идей не остаётся что это может быть... Хоть впору машину меняй из за раздатки. И так денег уже впихнули чёрт знает сколько. До новогодних ехал по трассе- сателит выплюноло из заднего моста, воткрнули корпус дифа другой повремянке, морковку не нашли, обточили покрошенный зуб на старой, воткнули. Полезли в полный привод - повесили кардан, отбалансированный, с новыми крестовинами и перебранным гуком - трещит. полезли в мост передний думали на него - там ось сателлитов выбила эллипс в корпусе и люфтила, временно прихвалитили ось сваркой собрали - едет, с передним карданом опять хрустит. Подумали что угол шруса кардана неправильный (машина в своё время была сильно лифтованная еще до меня, поэтому на ней на траверсу наварены проставки и раздатка опущена ниже) пружины были уставшие. Воткнули под передние проставки назад новые пружины - кардан встал ровно - всё равно хрустит. По совету на форуме залез в передние шрусы - всё с ними нормально.
Получается сплошной колхоз и бессмысленная трата денег. 2 моста в срочную замену и раздатка трещит непонятно из за чего и денег за декабрь уже около 50 тыс потрачено было.
По ссылке от пользователя Ёсик делаю вывод что с цепью всё в порядке, люфта нет абсолютно никакого, натяг хороший, следов проскальзывания нет, что там может ещё трещать ума не приложу.
Треск абсолютно идентичный с предыдущей раздаткой (обычной 249) сразу так сказать "очередью" чего по определению тоже быть не может, опять же повторюсь - цепь умирает постепенно, а не так как у меня - сразу и насовсем
Единственное что переставляется в каждую устанавливаемую раздатку со старой это выходной вал с планетаркой.
Остаётся последняя надежда на вскрытие раздатки после недельных поездок с треском (на полном приводе), может хоть что то видно будет.
Старый 11.01.2017, 21:55   #40
u041348
Аватар для u041348
*****, вот 100 % цепь.. Вот не видел ни одной темы чтоб там че нибудь ещё трещало
u041348 вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
