Старый 08.01.2017, 19:58   #811
Rybolov
Марка: XJ(2d)89г 4,0-A/T-231 TLC-80 4,5 A/T,4R-215 4,0 A/T
Rybolov, а поподробней нет информации.Можно тему создать.
О какой информации идет речь?
Если для чего нужна блокировка,отвечу решил устранить слабые места D 30,
А точнее полуоси,шаровые,крестовины и ступицы.
Rybolov вне форума
Старый 08.01.2017, 20:05   #812
Rybolov
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
Не факт что по диаметру полуось пройдёт через шейки подшипников дифа, нужно сравнить размеры. Если по размерам проходит, сделать можно.
Размеры подшипника.
внешний диаметр_________D — Cup Outer Diameter 73.431 mm
внутренний диаметр_______d — Bore 41.275 mm
Диаметр полуоси если не ошибаюсь чуть больше 33мм.
Похоже маловато будет,хотя ОХ и некоторые другие делают полуоси на 30 шлицов.
Rybolov вне форума
Старый 08.01.2017, 21:12   #813
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
Сообщение от Rybolov Посмотреть сообщение
Т.е. хотите всё это поставить от других машин?
Eugen59 вне форума
Старый 08.01.2017, 23:07   #814
серега163
Аватар для серега163
Марка: XJ-2.5
Взял бы на дана 35 пара 4.1
серега163 вне форума
Старый 09.01.2017, 00:29   #815
Rybolov
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
Да это приличный колхоз будет.
По типу LN 105 106,тлк 60,70,80
Rybolov вне форума
Старый 09.01.2017, 01:20   #816
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от серега163 Посмотреть сообщение
уже пару лет тут хотят взять на такой мост, но не дают взять)
Beeams вне форума
Старый 09.01.2017, 09:50   #817
max78
Для чего нужна блока,я в курсе,юзал.Как тойотополуось связана с Дана30 ?
max78 вне форума
Старый 09.01.2017, 15:51   #818
GR_V
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Надеюсь скоро пойдёт в серийное производство, к сожалению человеческий фактор сильно вмешивается в производственный процесс.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 10.01.2017, 00:19   #819
Rybolov
Вы меня не правильно поняли .
Я не о том что есть блокировка.
Блокировка будет заменой дифференциала с шлицевой которая мне нужна,если смогут сделать это будет переход на полуось.
Остальное если интересно пишите в личку .
Вопрос к хозяину темы остается,заранее благодарен.
Rybolov вне форума
Старый 10.01.2017, 09:14   #820
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Меня интерисует установка. Какие тонкости надо соблюдать в процессе , нужно ли выставлять потом пятно контакта . в целом вопрос о возможности установки самостоятельно без каких либо навыков возможен?
Морозов 163 вне форума
Метки
dana30, dana44, jeep, блокировка
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
