Старый 09.02.2011, 12:23   #21
Я пользую такой вариант: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=10
Старый 09.02.2011, 12:23   #22
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Если через диск продевать? Да их там на суппорта намотает и диск погрызёт пипец как.
Да там и продевать то ничего не надо
Александрыч вне форума
Старый 09.02.2011, 12:29   #23
samoroshka
Марка: .....................
не я серьезно . покупать резину мне пока не с руки а вот цепи может быть самое то .
samoroshka вне форума
Старый 09.02.2011, 13:19   #24
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Да я вот тоже после сбора статистики о дорожном покрытии в местах потенциальных путешествий относительно общего расстояния почесываю репу... Да вроде и знакомые некоторые так и поступают: здесь (в городе) на шоссейке нормальной ездят, а при невозможности проехать на месте ставят цепку.
Старый 09.02.2011, 19:20   #25
dave1000
на снегу эфект от цепей примерно такой что чирок на росаве 235/75 R15 в стандарте едет так же как он же с +4 лифт и 31/10,5 R15
только чем больше звено тем лучше для проходимости и тем хуже для мостов и всего остального
тк колесо становится как бы "квадратным"...
пробовал ня цепях для уаза
стоили они тогда по 1500р за 2шт
было лет 5 назад
dave1000 вне форума
Старый 11.02.2011, 14:33   #26
Руст
Марка: WJ,LIMITED
С кирпичами вроде все понятно, ставить можно, даже так оригинально с ремнями. Для ГЧ-2 понятно только то, что цепь через диск одевать нельзя. Ато что показал SAP можно одевать или нет? Вопрос не с проста. Дело в том что зазор между покрышкой и кожухом амортизатора 10-15мм. Если цепь начнет долбить по нему, то ему хана. И до трубы глушака не много. У меня на нем даже следы от резины есть, видать при хороших болтанках. Может всетаки откликнется опытный в этих моментах. Скорей всего это будут рыбаки или охотники.В основном это от них можно услышать алга и все там.
Руст вне форума
Старый 11.02.2011, 15:20   #27
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
И почему никто из производителей не придумал накладки на резину. Грубоговоря, резиновый обод с зубастым протектором П-образного профиля. Подспускаем колесо, надеваем и снова накачиваем. ВОт вам и весь вездеход.
ciberman вне форума
Старый 11.02.2011, 17:51   #28
ubn
а кто ж тада будет МТ брать ?
тогда либо экстрим катки будут брать либо слики и зиму.
АТшка вымрет а это конкретный кусман рынка
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.02.2011, 18:04   #29
FatFox
Не, это не выход, надо как на Астон Мартине Бонда - нажал кнопочку, шипы и повырастали:)
FatFox вне форума
Старый 11.02.2011, 18:05   #30
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
скорее всего дело в другом, что-бы надеть такую приблуду "П" образную колесо нужно полностью спустить, и одевать затрах,,,,,,ся, а если делать так, что-бы легко одевалась, тады колесо в ней проскальзывать будет...
TMG вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
