Старый 18.04.2011, 12:52   #31
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Датчик колена стоит с левой(водительской) стороны, на стыке коробки и двигла. Наверху.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 18.04.2011, 16:45   #32
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Да спасибо,нашол уже...
как сложно его менять,надо лезть под машину?
Знать бы точно,в нём ли дело,уже купил бы да поменял...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 18.04.2011, 19:34   #33
бабах
Аватар для бабах
Поехал покупать датчик колена,смотрю а он с одним ухом крепления,мой вроди с двумя,продавец говорит разница только акпп и ручка,на акпп должен подойти,может кто сталкивался,можно его поставить,в замен моего? акпп AW4
по ходу мне предложили на 42RE
Последний раз редактировалось бабах; 18.04.2011 в 19:36.
бабах вне форума
Старый 18.04.2011, 21:12   #34
samoroshka
Марка: .....................
kapitel, в профайле указывать надо марку машины
Сообщение от kapitel Посмотреть сообщение
Топливо вроде подается, насос включается, как проверить давление?
на топливной рампе есть колпачек подним золотник . вот на него и жми чемнить ,например отверткой . если пырснет прилично -- то скорее всего насос еще качает (неизвестно еще как )... ну а ежели еле потечет , то очевидно что насосу хана
а вообще для этого есть манометр )))
samoroshka вне форума
Старый 18.04.2011, 22:59   #35
бабах
Аватар для бабах
По идеи если заглушить мотор и нажать на нипель(на рампе),должен брызнуть бенз?
а если не брызнет,или еле потечёт...?
бабах вне форума
Старый 19.04.2011, 08:08   #36
samoroshka
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
совершенно верно. если еле течет скорее всего хана насосу . ты же фильтр тонкой очистки недавно менял )))
Старый 08.01.2017, 20:55   #37
anree74
Аватар для anree74
Марка: JEEP Cherokee Limited 4.0L, 1989г.в NP242
Братцы у меня случился не завод. если подробно то завёлся покатался приехал на мойку встал в очередь. заглушил..... подошла очередь завёл посигналил , что бы ворота открыли . ворота открыли и он .....ка.....я заглох... заводится и глохнет работает секунд 5 и глохнет. 4 часа на морозе вокруг и под ним лазил. все контакты вроде в порядке. но при включении зажига насос не гудит. ( как раньше). но заводится на несколько секунд всегда. что бы ( куда бы ещё залезть чтобы починить) може у кого было такое горе :( что делать?? я уже устал с ним бороться... ( чироки лимитед двиг 6цил , 4л. 90г.в)
anree74 вне форума
Старый 08.01.2017, 20:59   #38
anree74
Аватар для anree74
в декабре отдавал в сервис стеклоподъёмники не работали. мне там выкинули релюшку и кучу проводов с сигналкой сказали , что сигналка кирдык и по етому всё глючит. после этого проездил пол месяца. ( сказали , что сделали так как должно быть).
anree74 вне форума
Старый 23.01.2017, 22:53   #39
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Подскажите куд копать ? Вообщем Гранд 5.2 1993 года. Вечером поставил - всё нормально, утром завожу, а она вроде схватывает, но не заводится. Далее завожу при частично нажатой педали газа. Заводится сразу, но если отпустить газ глохнет. Тогда 1-2 минуты придерживая газ прогреваю, отпускаю газ, и нормально работает и держит ХХ. Чек ничего не показывает.
duch вне форума
Старый 24.01.2017, 11:44   #40
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Проводку на мап проверь. И мотор ХХ
frostcraft вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
