Старый 07.01.2017, 16:33   #251
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Чудовище на мобил 5.50 синтетике, завелось.
Авео, годовалое, затрахало. Завелось после вставленного фена жены во впускной тракт, но само))
U F O вне форума
Старый 07.01.2017, 17:40   #252
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Баллончик быстрого старта за 200р решает большинство проблем с пуском. (за дизель не знаю)
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 07.01.2017, 20:00   #253
vladoss76
Аватар для vladoss76
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
люто плюсую у многих современных машин замерзают то ли мозги,то ли датчики-крутят как бешенные ток даже нет намека на схватывание и это со слов владельцев тока после -30 и нижеполстоянки сегодня,если не более не завелось...и тут ТОКА ЭФИР и все заводится как милое
vladoss76 вне форума
Старый 07.01.2017, 20:39   #254
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
у многих современных машин замерзают то ли мозги,то ли датчики-крутят как бешенные, тока даже нет намека на схватывание
Если крутит достаточно бодро - искра будет.
А замерзает бензин.
Который, как некоторым известно, в жидком виде абсолютно не горюч. Горят исключительно его пары. С которыми (парами) на холоде проблема - ведь чем ниже температура тем хуже испаряемость.
Мозги с этим борются предельно просто - просто увеличивая подачу бенза по принципу "так'с, при этой температуре испаряемость в 2 раза ниже, значит для такого же количества паров нужно впрыснуть в 2 раза больше".
Но метод конечен, поскольку при определенной температуре бензина требуется уже столько что в подобных количествах он просто заливает свечи.
Кстати, у бензина есть такая характеристика как "давление насыщенных паров". Которая, дай бог памяти, как раз за это (способность бенза к испарению на морозе) отвечает. И по данной характеристике бензины по ГОСТу делятся на летние и зимние. В советском ГОСТе точно было, потом как то всё это позабылось.
Сейчас гляну... Вота: http://www.ngpedia.ru/id186144p2.html
sheden вне форума
Старый 07.01.2017, 23:57   #255
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Так и будет.
Чудо автомобиль завтра получит подарок в виде живительного спрея.
Но при всем при том, чудище заводится, не так бодро как обычно, но заводится. Аккум 100А от бмв.
Да, вертел он сегодня долго и бодро. Но завелся только с феном. Но, ровно мотор стал работать, после того, как натянул обатно гофру на фильтр (во впускной тракт встал воздушный датчик).
U F O вне форума
Старый 07.01.2017, 23:58   #256
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Вспомнили сегодня с супругой прошлую зиму - такого не было, потому что пики мороза откатали на чудище))
U F O вне форума
Старый 08.01.2017, 00:05   #257
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
А что у нас там с Серёгой-Слоником?
Замерзла соляра или как?
Интрига, ёпть.
sheden вне форума
Старый 08.01.2017, 09:33   #258
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от sheden Посмотреть сообщение
Интрига, ёпть.
Судя по молчанию, он и сам где-то пиимерз
U F O вне форума
Старый 08.01.2017, 15:06   #259
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Мне на даче в -35 пришлось под капот засунуть электрическую тепловую пушку на 3квт и всю передную часть авто утеплить одеялами 4 шт и так отогревал 3 часа,только потом завёлся дизельный крузак,ещё у меня установлена вэбаста бензиновая,тоже **** не запускалась!)))
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 08.01.2017, 15:31   #260
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Коль, а вебасто то чего, тем более на бензине?
Говно топливо?
U F O вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
