Старый 09.02.2011, 08:11   #1
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
По умолчанию Не завелся
Утром завел машину, она проработала минут 5, потом заглохла.
Стал снова заводить нифига не заводится, стартер крутит, но не заводится и еще загорелся красный квадратик (который показывает двигатель), после 5-6 попытки завестись.
В чем проблема может быть?
Что означает это красный квадратик?
o001oo16rus вне форума
Старый 09.02.2011, 08:25   #2
Квадратик на табло? - масло в двигатель долей (или глюк)
Не заводится - насос топливный дуба дал.
Старый 09.02.2011, 08:28   #3
o001oo16rus
Топливный насос работает. На газу тоже не заводится.
Старый 09.02.2011, 08:36   #4
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от o001oo16rus Посмотреть сообщение
попробуй клемму скинуть может и вправду глюк электрики искра есть?(хотя наверно нет) может датчик положения коленовала попробуй пошевелить фишку с права у моторного щита(вдруг окислилась)
Жуков Алексей вне форума
Старый 09.02.2011, 08:44   #5
Искра есть?
Откуда знаешь что насос работает?
Старый 09.02.2011, 08:52   #6
o001oo16rus
Слышу как работает :).
Думаю вот может свечи залило?
Старый 09.02.2011, 08:54   #7
будем надеится что если работает - значит давление есть.
Что бы свечи залило - причина должна быть.
Искра есть?
Старый 09.02.2011, 08:56   #8
o001oo16rus
Не лазил пока я на работе. После обеда поеду смотреть машину.
Старый 09.02.2011, 10:32   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Для начала отключите АКБ на 10-15 минут. Подключите. Потом смотрите искру. Выверните одну свечу, оцените. Если искра есть, значит с зажиганием всё более-менее исправно, схватывать должна, тогда ищите проблему в питании (бензине). Если же искры нет, то разбирайтесь с зажиганием.
Sergey_B вне форума
Старый 09.02.2011, 16:07   #10
o001oo16rus
Вообщем завел я ее. Сперва на бензине когда прогревалась троила пипец... прогрелась на газ перевел нормально едет.
Видимо все таки бензонасос или переключатель бензин-газ наипывается... или то что я вчера вечером выключил машину не переключив с газа на бензин...
Последний раз редактировалось o001oo16rus; 09.02.2011 в 16:13.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
