Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
Утром завел машину, она проработала минут 5, потом заглохла.
Стал снова заводить нифига не заводится, стартер крутит, но не заводится и еще загорелся красный квадратик (который показывает двигатель), после 5-6 попытки завестись. В чем проблема может быть? Что означает это красный квадратик? |
#2 |
Квадратик на табло? - масло в двигатель долей (или глюк)
Не заводится - насос топливный дуба дал.
#3 |
Топливный насос работает. На газу тоже не заводится.
#4 | |
Марка: .......
#5 |
Искра есть?
Откуда знаешь что насос работает?
#6 |
Слышу как работает :).
Думаю вот может свечи залило? |
#7 |
будем надеится что если работает - значит давление есть.
Что бы свечи залило - причина должна быть. Искра есть?
#8 |
Не лазил пока я на работе. После обеда поеду смотреть машину.
#9 |
Для начала отключите АКБ на 10-15 минут. Подключите. Потом смотрите искру. Выверните одну свечу, оцените. Если искра есть, значит с зажиганием всё более-менее исправно, схватывать должна, тогда ищите проблему в питании (бензине). Если же искры нет, то разбирайтесь с зажиганием.
#10 |
Вообщем завел я ее. Сперва на бензине когда прогревалась троила пипец... прогрелась на газ перевел нормально едет.
Видимо все таки бензонасос или переключатель бензин-газ наипывается... или то что я вчера вечером выключил машину не переключив с газа на бензин... Последний раз редактировалось o001oo16rus; 09.02.2011 в 16:13. |
