Старый 06.01.2017, 14:07   #11
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
Может кто посоветует видео наглядное, а то сам пока не нашел. Или отчет какой-нибудь дельный с картинками.
Актуально ))
вжик, дорестайл
Добавлено позже.
нашел несколько записей в БЖ, сложного нет. НО
Остается самый главный вопрос: как поставить полуось на место не повредив сальник дифференциала?? На просторах инета говорят, что поставить не повредив сальник не получится, сальник под замену.
Последний раз редактировалось silvermad; 06.01.2017 в 15:12.
silvermad вне форума
Старый 06.01.2017, 18:32   #12
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Вот это мне показалось весьма полезным
Видео.у Калися.замена шаровых опор гранд чероки ZJ -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79804
mali вне форума
Старый 06.01.2017, 18:40   #13
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
silvermad, Зависит от состояния сальника и прямоты рук. не обязательно должно потечь.
Jeeper31 вне форума
Старый 06.01.2017, 18:41   #14
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Актуально ))
вжик, дорестайл
Добавлено позже.
Бугага. Смажьте чем нибудь и потихоньку вставляйте, держа полуось примерно в центре чулка.
Aston09 вне форума
Старый 07.01.2017, 06:25   #15
Сальник сделан с заходом, для полуоси.
Старый 07.01.2017, 06:48   #16
Актуально ))
вжик, дорестайл
Добавлено позже.
Чтобы ушатать живой сальник вставляя полусь нужно быть совсем уж криворукой обезьяной
Старый 08.01.2017, 06:18   #17
max78
балаково поставил или ипень какую то?
из резины на тазы можно ставить БРТ, хорс и SS20. белмаг еще туда-сюда. остальное вообще шлак.
а по резинке не наконечник - я ставил от волги на сколько я помню.
Про ss20 незнаю,а остальные перепробовали все(на ТАЗах),живут до первых хороших морозов.Остановились на МАРУЧЧИ(в любом магазине запов для иномарок)путем подбора.Ходят больше чем граната.
max78 вне форума
Старый 08.01.2017, 07:49   #18
silvermad
может и обезьяна, но криворукой вроде не вырос ))) сальник живой, недавно отдавал в ремонт мост. Видимо, пыльник не заметили. Сам пыльники менял хз сколько раз на нашемарках, но вопрос возник, повторюсь, после огромного количества записей, что после "втыкивания" полуоси сальники текут у всех. Мне это показалось странным.
Вот я и переспросил.
Друзья, спасибо за ответы. Поехал менять ))))))
Старый 08.01.2017, 20:58   #19
silvermad
В общем - заменил. Спасибо за советы и указания!!!. Вроде все получилось. Поставил пыльник от нивы.
https://www.drive2.ru/l/463244590820884509/
Старый 13.07.2017, 16:05   #20
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
Кто ставил пыльник шруса (колеса, а не кардана)
Blue Print ADA108108 ?
Нашёл в аналогах, очень интересно качество и срок службы.
bukvoed вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
