Старый 05.01.2017, 22:31   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Ну все продолжается. Не заводится, на насосе + нет. На 30й ноге принудительно +12 стоит. Втыкаю + с аккума в 87 ногу, насос работает, заводится. На заведенном, на 86 ноге +12 есть, на 85й -12 то же есть, т.е управление реле работает? Реле 3шт менял, куда еще копнуть?
Я так понял что если замкнуть, на колодке реле, 30 вывод и 87, то проблема остается, а если в 87 вывод напрямую с батареи, то все работает? Если все так, то вся проблема в подкапотном блоке, все комуникации плюса, до 30 вывода, не выходят за пределы этого блока. Надо вскрывать этот блок и инспектировать провода в этой цепи, но там совсем немного проводов, и если чьи то руки там не побывали, то там и неисправности прятаться негде. Эта цепь питается через мелкий предохранитель 15А, он обозначен на крышке как IOD или что то подобное этому, возможно на нем просто намотан "жучек" и от перегрева пропадает контакт.
Степаныч вне форума
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
