#512 |
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
У меня такая жа стояла((( Не воздушила и толку от неё не было...
Только когда радиатор печки поменял, выкинул её на... Ща тепло и без неё.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа ! |
#513 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Мля, сегодня все сделал, поменял патрубок входящий, поставил ремкомплект помпы газелевской и поехал тестить. Заехал на горку приличную (дамба) начал газовать. Как-бы тепло шло и тут смотрю, а у меня уже 105С, спускаюсь с горки и под капот, а от туда давит антифриз из расширительного при этом печка дует холодным. Машину отогнал немного и кинул, домой на такси поехал. У кого какие мысли? Я всего лишь поменял один патрубок входящий на печку.
Все остальные патрубки недубовые. На пробитую прокладку не похоже, щас на работе. После смены поеду с антифризом к машине. Но WTF? |
#514 |
Марка: Были два
Вот оно то чего я опосался. Прокладку ГБЦ продуло или бошку, от этого и воздух в системе.
#515 |
#516 |
Марка: Были два
Мягкость патрубков тут не при чем..
#518 |
Если просекло из камеры сгорания в направление водяного канала будет только немного угарным газом тянуть. И цвет не скоро поменяется.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 05.01.2017 в 19:46. |
#519 |
Марка: Были два
Масло тоже не причем. Либо прокладку продуло либо бошку, газы прорываются в систему охлаждения, завоздушивают ее и выбрасывают жыжу в расширительный.
Но это как бы пока только предположения... Хотя на этих движках головы - больное место.
#520 |
До сегодняшних моих ковыряний ничего никуда не булькало. Можно было ездить хоть с открытым бачком и вообще давит именно жидкость, а не воздух в неё. Такое ощущение, что жидкости некуда деваться и она пытается вылиться наружу. Может антифриз гавно?
