Старый 05.01.2017, 13:37   #21
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
при прогреве на лямбду не надо грешить - датчик температуры ОЖ на инжекторах заведуют прогревом и может заводиться хреново на горячую и лить .. вообще то на диагностику надо бы и не по ошибкам смотреть, а в текущем режиме .
Борь, так нет ни одной ошибки, проверял и ЕЛМом и к диагносту ездил. Тот тоже грешит на лямбду, говорит что у них ресурс 150 тыс.км, а у меня пробег к 300 подходит, и ее вряд ли кто менял... Сейчас пока машина стоит в гараже выкручу ее и замерю давление в выхлопе, может катализатор спекся...
kalina вне форума
Старый 05.01.2017, 14:11   #22
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
ЕЛМом надо не ошибки смотреть а диаграму по лямбде, бывает она полумертвая ошибки нет и машину глючит.
ВладВладов вне форума
Старый 05.01.2017, 14:13   #23
ВладВладов
в нем же можно и мап и датчик температуры двигателя проследить, датчик заслонки, итд
Старый 05.01.2017, 15:46   #24
kalina
Выкрутил лямбду - она вся в копоти черной, вот замер на одном манометре, стрелка даже и не колыхнулась....
А вот замер другим манометром, стрелка еле еле отодвинулась от нуля. Это получается что кат живой и не стоит его трогать?
kalina вне форума
Старый 05.01.2017, 15:48   #25
volgarik34
Аватар для volgarik34
kalina, лямбда 1на у тебя ?
Вырежи катализатор и поставь пламягаситель,просто трубу нельзя,Тк в системе должно быть немного давления
volgarik34 вне форума
Старый 05.01.2017, 15:50   #26
ВладВладов
Если так то конечно не стоит
Старый 05.01.2017, 15:50   #27
kalina
Вырежи катализатор и поставь пламягаситель,про что трубу нельзя,Тк в системе должно быть немного давления
Да, одна. Вернее две - одна перед катом, вторая после. По этому и спрашиваю людей кто в курсе, если это давление нормальное, то зачем тогда резать кат....
kalina вне форума
Старый 05.01.2017, 15:52   #28
kalina
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Ага, понял, спасибо. Пойду почищу лямбду, может найду на ней номер....
kalina вне форума
Старый 05.01.2017, 15:53   #29
volgarik34
ты знаешь какое давление про нормальном катализаторе?
То что 2я после ката стоит,это мелочь, ставиться лямбда на обманку после пламягасителя.
Вырежи кат и забивай голову.он больше 150т км не живет
Старый 05.01.2017, 16:01   #30
kalina
А лямбды до ката и после одинаковые? Есть ли смысл поменять их местами?
kalina вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
