Старый 04.01.2017, 15:55   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию замена заднего подшипника хвоста DANA30
Собственно вопрос - можно ли поменять задний подшипник хвоста DANA30 (который ближе к кардану) на вынимая корпус редуктора, т.е. просто сняв кардан, открутив гайку хвоста и сняв сальник. а то шумит под газом. распорную втулку тоже наверно стоит заменить.
дело в том, что на яму только не на долго могут пустить.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
Последний раз редактировалось format_c; 04.01.2017 в 16:09.
format_c вне форума
Старый 04.01.2017, 17:31   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Это техническая безграмотность. Надо оба менять. И основная нагрузка идёт на внутренний подшипник. Вы деньги выбросите в мусорку, можно прям так и сделать буквально.
P.s. Обидеть никого не хотел.
Aston09 вне форума
Старый 04.01.2017, 17:35   #3
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
поменять можно .обойму выбивать устанешь только.с Aston09 согласен полностью
agregat вне форума
Старый 04.01.2017, 17:54   #4
format_c
Аватар для format_c
ок, поменяю оба. хотя у меня обычно внутренний всегда без видимого износа, в отличии от внешнего.
... для обоймы есть съемник внутренних подшипников.
format_c вне форума
Старый 04.01.2017, 19:12   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А что с внешним? Преднатяг правильный делаете?
Aston09 вне форума
Старый 04.01.2017, 19:43   #6
format_c
Аватар для format_c
динамометрическим не мерял, но люфта нет ни продольного, ни вертикального. гул, как будто что-то перекатывается примерно со скоростью вращения кардана, не колеса (ступицы), только под нагрузкой. вчера менял все крестовины на кардане гуд чуть меньше. еще подозрение на передний подшипник раздатки, там есть небольшой вертикальный люфт со снятым карданом.
format_c вне форума
Старый 04.01.2017, 19:52   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Пятно выставлено? Под нагрузкой обычно пара гудит. Подшипник всегда гудит.
Aston09 вне форума
Старый 04.01.2017, 20:18   #8
format_c
Аватар для format_c
весной было на месте
format_c вне форума
Старый 05.01.2017, 22:04   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
задний как раз и умирает быстрее, если гайка ослабла (втулка потерлась)... часть народу избавляется от шума при замене этого подшипника...
но как сказали выше, смени и внутренний, это не так долго, все делается на земле если что...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.01.2017, 22:23   #10
format_c
Аватар для format_c
на земле гайку тянуть неудобно, пробовал ))) даже с лифтом 5"
format_c вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
