Старый 03.01.2017, 11:57   #61
max78
Срочно подскажите,кто знает!У замка зажигания три положения:Первое(при котором ничего не происходит),второе-зажигание и третье-стартер.Так вот при первом появляется ли плюс на замке зажигания и на магнитоле(на тойотах это acc 1).Чет искал и не нашел,или плохо искал?
max78 вне форума
Старый 03.01.2017, 12:12   #62
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Положений замка на самом деле 4,
1 (ACC)
0 (OFF)
2 (RUN)
3 (START)
В положении 1 питание на магнитолу подается.
Степаныч вне форума
Старый 03.01.2017, 12:37   #63
max78
Т.е. при крайнем левом положении ключа (в котором селектор можно поставить в Р),остается играть музыка?Как тогда подключать магнитолу,чтобы на не вырубалась при втором положении"0".Тут все наоборот,или у меня что-то не так?
max78 вне форума
Старый 03.01.2017, 13:22   #64
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В положении 1 (крайнее положение ключа на себя) магнитола должна играть, в этом положении ключ не извлекается из замка. Следующее положение 0, тут можно извлечь ключ, магнитола отключена.
Что вы хотите от магнитолы не совсем понятно, если по приведенному выше алгоритму, то подключайте к штатной проводке, дам изначально за вас все решили.
Возможно вы не все положения замка нашли, в силу тех или иных повреждений или износа ключа. Я пожалуй ошибся с подсчетом положений. Начальное положение (Lock) это блокировка руля и все выключено, следующий щелчок от себя это положение (Off) все выключено, но разблокирован руль, далее зажигание и затем старт. Положение (ACC) это щелчок на себя из положения (Lock) вот тут магнитола работает, но остальные потребители обесточены.
Вот тут положения ключа нарисованы, в правом верхнем углу. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Степаныч вне форума
Старый 03.01.2017, 14:43   #65
Еще дворники работают. Америкосовская фича, смотреть кино на улице в машине.
Старый 03.01.2017, 15:02   #66
max78
У меня ключ можно вытащить когда хочешь(я еще дубль по нему сделал ***),про положение на себя не знал.Куда цеплять красный провод акк магнитолы,чтобы она не тухла ,когда глушишь мотор.
max78 вне форума
Старый 04.01.2017, 07:38   #67
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...udio/index.htm
7. Напряжение непосредственно
с аккумуляторной батареи
7 - красн/белый
Старый 04.01.2017, 08:21   #68
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У меня еще и электропривод зеркал работает в любом положении ключа...
Олег_Ц вне форума
Старый 04.01.2017, 08:38   #69
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Он и без ключа работает.
Старый 04.01.2017, 08:39   #70
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Это такая защита от угона, из 90-х: водитель заводит машину, вынимает ключи (в карман себе) и едет. Если на остановке (светофоре) его выкидывают из машины и уезжают на ней (был такой вид угона, потерпевших водителей называли "десантниками"))), то машина работает пока не заглушишь, потом задача угонщикам осложняется)))...
Если грамотно сделано, то еще и винты замка зажигания при этом спиливают, либо фиксируют "намертво", чтобы нелегко было замок зажигания разобрать...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
