Старый 03.01.2017, 21:51   #501
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
С краном попробую. Помпа давит на вход, входом сделал нижний патрубок.
Jedinike вне форума
Старый 03.01.2017, 21:53   #502
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
все же попробуй шланги местами поменять... вдруг прокатит...
может помпе тяжело три ряда продавить? фиг знает чего и думать...
Андрей150777 вне форума
Старый 03.01.2017, 21:55   #503
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
А с обратки с печки антифриз хорошо течет или тонкой струйкой если шланг скинуть ? У меня была такая хрень подача кипяток а с обратки еле сикала так что газовый редуктор обмерзал продул компрессором промыл помпой от газели туда сюда и счастье все наладилось хотя печку в прошлом году чистил снимал
михаил 58 вне форума
Старый 03.01.2017, 21:55   #504
Jedinike
Аватар для Jedinike
Попробую. Дык я тоже вот сижу и думаю какого хера нет ташкента)
ЗЫ. заслонка зима лето исправна. Подумываю для экперимента убрать газелевскую помпу, может она так поток тормозит.
Jedinike вне форума
Старый 03.01.2017, 21:57   #505
Андрей150777
Марка: Были два
как она может поток тормозить если она включена?
с другой стороны обойди все это дело (кран и помпу) одним шлангом, от начала до конца.
Старый 03.01.2017, 22:00   #506
Jedinike
Аватар для Jedinike
От её включения толка почти нет, но жужит. Может она сломалась падла внутри и что-то там закрывает. Короче у меня уже параноя)
Jedinike вне форума
Старый 03.01.2017, 22:04   #507
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
бывает и такое, вал проварачивает в крыльчатке, и мотор в холостую крутит, а держать там по идее не чему, если только не забило его. Кинь шланг, исключи все возможные проблемы. потом будем дальше думать.
Старый 03.01.2017, 22:30   #508
Jedinike
Аватар для Jedinike
Завтра займусь, а то у нас обещают морозы на выходные злые.
Jedinike вне форума
Старый 04.01.2017, 19:08   #509
Jedinike
Аватар для Jedinike
В общем не было времени сегодня заняться, да и тазо магазы еще закрыты, все в посленовогоднем угаре.
Собственно, вот газелевская помпа. Как думаете может воздушить из-за такой деформации?
Jedinike вне форума
Старый 04.01.2017, 19:33   #510
Андрей150777
Марка: Были два
Если там не мокнет то нет.
А что за кран на выходе стоит?
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
