Старый 03.01.2017, 20:19   #1
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Аватар для МАКСИМАЛЬНЫЙ
Марка: 2001 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7
По умолчанию после запуска отключилась половина приборов
ребята.такая проблема.гранд 1993го года двигатель 4.0 лимитед!
со вчерашнего дня не мог завести.критил без признаков жизни.сегодня завёл но произошёл конфуз. полностью отключился центральный замок(при этом закрыв замок багажника).подсветка салона.климат контроль.информационный дисплей. управление зеркалами и магнитола! при переключение замка зажигания в крайнее левое положение ничего не работает!
пересмотрел все предохранители и реле.все фишки.все массы.
куда лезть.где копать?
отключилась всё после того как завелась машина. пока не мог завести всё работало!
работает приборная панель.подсветка приборов габариты фары.бортовой на потолке.и вентилятор печки на малых оборотах!
МАКСИМАЛЬНЫЙ вне форума
Старый 03.01.2017, 20:38   #2
МАКСИМАЛЬНЫЙ
а информационныя панель.раньше было что включалася не всегда сразу. сама собой жила!
так как машина у меня ещё трех недель нету.то закономерностей включения её и не выключения не смог ещё сопоставить!
Старый 03.01.2017, 20:44   #3
Под капот большие предохранители смотрел?
Старый 03.01.2017, 20:46   #4
Сообщение от МАКСИМАЛЬНЫЙ Посмотреть сообщение
Бк? Есть моя тема в факе в разделе ZJ ремонт бортовика, там в пайке кольцевые трещины
Старый 03.01.2017, 20:48   #5
МАКСИМАЛЬНЫЙ
предохранители все.под капотом и в салоне. были сняты и проверены.так же и все релюшки. по косам проводки проверил все массы.от акума.двигателя.под панелью приборов!
Старый 03.01.2017, 20:50   #6
МАКСИМАЛЬНЫЙ
та что на панели приборов перед переключателем акпп!
потолочный бк работает. только температуру показывает при включение зажигания.после показывает 0
Старый 03.01.2017, 20:51   #7
Теперь надо убедится что на всех ногах реле есть плюсы силовые. Когда зажигание включаешь реле асд и насоса щелкают?
Старый 03.01.2017, 20:52   #8
МАКСИМАЛЬНЫЙ
асд??
насос работает!
Старый 03.01.2017, 20:58   #9
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
ремонт бортового.
щас посмотрю по предам
Старый 03.01.2017, 21:02   #10
асд??
насос работает!
выключаешь зажигание и работает насос? как положено - 2с и отключается?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
проверь на 9 пине напряжение есть когда включаешь зажигание.(это разъем PCM)
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
