Старый 28.12.2016, 18:02   #11
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Воткнуть, можно и 4 лямды, если полный комплект (иммо, ключ с чипом, сам блок) завестись должен, но с ошибками. А точно там мозг умер? Ключ горит в углу когда пытаешься завести? При диагностике ключом, если мозг не исправен то ошибок не будет и слово доне, тоже не будет.
джиповод wg вне форума
Старый 28.12.2016, 20:24   #12
Azimut
Марка: Джип грант чероки 2000 год 4.7 v8
Сообщение от джиповод wg Посмотреть сообщение
Мозг 100% умер. Вскрыл обнаружил сгоревшую микросхему 4651537.заказал в китай.пришел через месяц микросхема.запаял .теперь греется большой процессор.рядом стоят два кондея.при прозвоке +и- коротит.отпаял проц коротыш ушел.значит и проц умер.блок ремонту не подлежит.и на диагностику не выходит.ключ и чек горит.накачка на антене есть.
Последний раз редактировалось Azimut; 28.12.2016 в 20:28.
Azimut вне форума
Старый 01.01.2017, 13:17   #13
Миколаджип
Марка: пока нет
Такая же беда была сначала тоже незнал ставил от 99-2001 рсм иммо.ключи,и блок предохранителе,заводится и глохнет,брал всё как у меня,нада ставить такой же год
Миколаджип вне форума
Старый 03.01.2017, 15:02   #14
Azimut
Нашел такой же эбу номер один в один.только ьез иммо и ключа.как думаете лаунч пропишет свой ключ и иммо на другой эбу?
Azimut вне форума
Старый 03.01.2017, 20:41   #15
doxtor
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
ну вайтеч пропишет, по идее... за лаунч - не скажу...
doxtor вне форума
Старый 04.01.2017, 10:37   #16
Ланчи разные бывают, но я не видел таких, которые могут работать на полную с крайслерами, плюс пин- код нужен от иммобилайзера
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
