Старый 02.01.2017, 16:57   #21
orel.kom
Аватар для orel.kom
А может проще, чем здесь спорить, взять тестер и проверить уровень напряжения на клеммах аккумулятора. Приборка может дешевить из-за плохих контактов и штатный вольтметр на приборной доске может показывать не то что хочется, но если на клеммах аккумулятора напряжение при заведенном двигателе меньше 14 вольт, то сразу становится понятно, кто виноват и что делать.
orel.kom вне форума
Старый 02.01.2017, 19:19   #22
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Тестера под рукой нет, лампочки с парой проводов тоже. Машина во дворе стоит. Контакты чистые, визуально нареканий нет. Только что поставил приборку, затем просунул руку и посильнее поджал контакты - не помогло.
Щетки закажу на днях. В принципе готов везти Геннадия в ремонт, но есессно желания мало.
Заснял пару видео работы этой нечисти. Именно на видео можно увидеть саму суть проблемы.
Ну и фотка колодки, просто до кучи))
Ма2х вне форума
Старый 02.01.2017, 20:10   #23
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Ма2х Посмотреть сообщение
От жигулей ставить не хочу.
Поскольку туда я еще не лазил, то могу быть не прав))
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Меняю щетки сам, если они есть под рукой) Ставить з/ч от Вазтаз, вопрос религии)
А в щетках какая разница от чего они? Или вы думаете что импортные из другого материала сделаны? Ну конечно хозяин - барин, Можно купить и "импортные" щетки за 1000 руб....
kalina вне форума
Старый 02.01.2017, 20:22   #24
Piton
Аватар для Piton
Как мог - так изложил. Напряжение регулирует моторный мозг. Он же мониторит целостность обмотки возбуждения. В которую входят щетки. И ошибка будет по двигателю.
Приборка мониторит напряжение прямо с провода зажигания, который в нее входит. И с общей массы. И если видит там пониженное напряжение - зажигает чек гейдж. То же самое происходит по давлению масла, датчик которого в мозг не входит, а идет прямо на приборку.
Но повторюсь, вы можете считать как вам угодно.
Знаток кули взятЪ.
чек гейдж и ошибки ком зажигаетЪ.Учи схемы.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.01.2017, 20:35   #25
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
kalina, может неправильно написал, но колхозить не хочу. Посмотрел на экзисте, щетки на Гранда сейчас стоят 200р. Ну нормально же))
По видео кто может чего дельного сказать?
Ма2х вне форума
Старый 02.01.2017, 22:16   #26
ARRI
Марка: TJ 4.0
Еще свежо в памяти, секас с геной ваза) И щётки там из говна сделаны. С таким-же успехом можно от ушм щётки воткнуть))) Вопрос, зачем? Колхоз дело добровольное, но как правило выливается во время и деньги.
И читайте не между строк) 1000р с работой)))
Последний раз редактировалось ARRI; 02.01.2017 в 22:20.
ARRI вне форума
Старый 02.01.2017, 22:29   #27
ARRI
Марка: TJ 4.0
По видео кто может чего дельного сказать?[/QUOTE]
По видео всё уже сказано. Или щётки зависают, или контакты на гене смотреть. В любом случае гену снимать, проблема решится.
А тестер в Джипе вещь необходимая)
ARRI вне форума
Старый 02.01.2017, 22:40   #28
kalina
Да нет дружище, не серчай.... Между строк не читаю, просто для себя пустяковую работу считаю как стоимость проф.ремонта спецами... Вот и вышла чисто моя математика: снять генератор самому и отвезти его к спецам для замены щеток или снять генератор самому, открыть щеточный узел и самостоятельно заменить щетки. Лично для меня это по времени одинаково, вот и считаю стоимость щеток у спецов равной 1000 руб. против установленных самостоятельно.... По этому спорить не буду, навязывать свое мнение тем более не буду, каждый решает сам. Я просто предложил альтернативу (которой пользуюсь сам и проблем еще не видел).
kalina вне форума
Старый 02.01.2017, 22:48   #29
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
А тестер в Джипе вещь необходимая)[/QUOTE]
Т.е дело точно не в приборке? Гену на днях будем снимать и скорее всего повезем на диагностику.
Куплю, куплю, руки пока не доходят)))
Ма2х вне форума
Старый 02.01.2017, 23:13   #30
ARRI
Марка: TJ 4.0
Конечно) Не будем из-за пустяков спорить
ARRI вне форума
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
