Старый 01.01.2017, 23:14   #481
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
С новым годом!!!!!!!
Господа, подскажите как выгнать воздух из печки.
Что делал.
1. новый термостат на 87С - температура двигателя стоит, как вкопаная.
2. Заезжал мордой на горку такую, что ручник не держит и газовал до усрачки + включал газелевскую помопу
3. Подача на печку вниз, выход наверх, но при это нижний (входящий патрубок) рукой почти не взяться - кипяток, а нижний ну тёплый.
Что я ска делаю не так?
ЗЫ. радиатор печки от газели.
Не ошибка? А вообще причина скорее сама печка. Забитая может уже от время эксплуатации?
Старый 02.01.2017, 00:21   #482
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Пардон, ошибка. Не горячий верхний патрубок. Стоит новый газелевский радиатор. Ставил месяца 3 назад. Он вряд ли мог забиться за это время.
Jedinike вне форума
Старый 02.01.2017, 01:12   #483
А выход горячий был когда нибудь вообще?
Старый 02.01.2017, 01:16   #484
Jedinike
Аватар для Jedinike
После замены нет. Менял перед зимой печугу. Может так долго быть воздушная пробка?
Jedinike вне форума
Старый 02.01.2017, 01:51   #485
Радиатор не совсем хороший может быть. Запросто.
А чего полез то вообще? В машине холодно?
Старый 02.01.2017, 02:16   #486
Jedinike
Аватар для Jedinike
Нехолодно, но и ташкента нету. Ташкент только в режиме рецеркуляции появляется, но при этом дует в морду, а ноги мёрзнут. Вот собственно че и полез. Думаю как заколхозить принудительно рецеркуляцию в положении ноги.
Последний раз редактировалось Jedinike; 02.01.2017 в 02:20.
Jedinike вне форума
Старый 02.01.2017, 03:12   #487
Снять верхний шланг и принудительно через нижний медленно подать жидкость. Пробка воздушная если и есть-уйдет.
Старый 02.01.2017, 15:03   #488
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
да вроде печка не воздушится у нас. Может шланги расслоились внутри?а может кран недооткрывается...
луНАХод вне форума
Старый 02.01.2017, 16:09   #489
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
На Рениксе бывало до замены радиатора на с горловинной. Но менял все. И шланги и кран.
Старый 02.01.2017, 19:44   #490
Jedinike
Аватар для Jedinike
У меня дизель)
Jedinike вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
