Старый 01.01.2017, 21:00   #1
Chinchin
Марка: Jeep zj
По умолчанию нет искры!
Всем привет)С НовымГодом!С новым счастьем:)
Такая ситуация,был преобретен зетка рестайлинг 5.2 96года.Не на ходу,не было искры на катушку.Притащили на эвакуаторе,и давай менять все что можно,катушку,трамблер,дпкв,предохранители и тд тп ...даже мозги поменяли.
Искру на катушку не нашли...
Ставиш акум,первое зажигание ,искра есть,потом пропадает,стартер крутит..
При зажигания постоянно работает бензонасос и не гаснет свет в салоне.
С новыми мозгами начинает постоянно срабатывать реле бензонасоса.
Уже и думали на штатку,а так как личинки в дверях все раздолбаны отключить поворотом ключа не можем.Сегодня залазили в бодиконтроллер,чтоб её там замкнуть...без результатно.Да и не она это,насколько я знаю что если сработала штатка,то она даст завести,но заглушить...
Короче уже не знаем куда лезть...везде все проверили...все рабочее ..Руки опускаются!
РС.прошу слишком заумно не выражаться,не пойму)
Chinchin вне форума
Старый 02.01.2017, 10:21   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Штатный иммобилайзер иммитирует неисправность зажигания: машина схватывает и сразу глохнет. Ну и искры потом уже нет. Думается, если я правильно понял изложенное выше, дело в нём. С машиной дали штатный брелок сигналки?
Грин Фрог вне форума
Старый 02.01.2017, 13:02   #3
Chinchin
Марка: Jeep zj
Да,брелок есть,но машина даже не заводится,только крутит стартер. При прозвонке искра есть,но при повороте зажигания все пропадает.
Chinchin вне форума
Старый 02.01.2017, 13:44   #4
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
А самодиагностикой поглядеть ошибки
agregat вне форума
Старый 02.01.2017, 13:45   #5
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Может стоять нештатная сигналка или метка
agregat вне форума
Старый 02.01.2017, 15:34   #6
Chinchin
Марка: Jeep zj
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
Акум был снят, само диагностика ничего не показывает.
Другой сигналки не стоит
Chinchin вне форума
Старый 03.01.2017, 05:11   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Грин Фрог, Штатка если работает, то схватывает, секунды 2 работает и глохнет и так постоянно. Искра будет всегда, но только в начале.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
