Старый 19.11.2016, 00:33   #471
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
при какой минимальной температуре держит 90?
Ездил в -19С, ниже у нас редко бывает.
Jedinike вне форума
Старый 19.11.2016, 05:12   #472
Talking
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
В -19 и у меня норм! Вот в -40 беда! Радиатор печки у меня заварен наглухо дачной водой с озерка прежним хозяином который на воде ездил! Основной когда распаял так просветов даже не было! Основной заменил. Дело за малым. Поменять печной!
Старый 19.11.2016, 06:56   #473
Открою страшную тайну. Печной тоже можно распаять
Старый 19.11.2016, 13:17   #474
Jedinike
Аватар для Jedinike
НУ у нас таких морозов не бывает)
Jedinike вне форума
Старый 19.11.2016, 18:05   #475
А смысл Юра? Все равно не прошампалить когда все заварено! Если бы хотя бы на половину канала было.
Старый 19.11.2016, 18:14   #476
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Ну вот зачем такие сложности если туда прекрасно ВАЗовский встает? Проще трубки перепаять на другой радиатор чем разбирать, шомполить и собирать старый.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.11.2016, 18:17   #477
Верно. Новый надо!
Старый 19.11.2016, 19:49   #478
Из тех с кем лично знаком и кто ставил жигулевкий радиатор все как один говорят что не получили того чего ожидали
Старый 19.11.2016, 20:35   #479
Андрей150777
Марка: Были два
Я ставил, медный, трехрядный, на первого, дизель. Если температура ДВС нормальная то то результат есть. Если нужен ташкент в -30 тогда надо фен ставить дополнительно.
Старый 01.01.2017, 19:05   #480
Jedinike
Аватар для Jedinike
С новым годом!!!!!!!
Господа, подскажите как выгнать воздух из печки.
Что делал.
1. новый термостат на 87С - температура двигателя стоит, как вкопаная.
2. Заезжал мордой на горку такую, что ручник не держит и газовал до усрачки + включал газелевскую помопу
3. Подача на печку вниз, выход наверх, но при это нижний (входящий патрубок) рукой почти не взяться - кипяток, а верхний ну тёплый.
Что я ска делаю не так?
ЗЫ. радиатор печки от газели.
Последний раз редактировалось Jedinike; 02.01.2017 в 01:16.
Jedinike вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
