Старый 01.01.2017, 13:00   #21
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
И ещё момент, разве шрус может хрустеть по прямой? Звук именно треск, как от цепи растянутой. Шрус так же трещит?
AlexJalimov вне форума
Старый 01.01.2017, 14:40   #22
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
может в шрусе вал проворачивается? я имею ввиду полуось...
Victor72 вне форума
Старый 01.01.2017, 14:53   #23
AlexJalimov
У меня есть идея проверить откуда треск идёт. Вывесить машину включить 4lo выжать тормоз, нажать на газ, а второй человек в это время под машиной будет, теоретически должно получиться.
Старый 01.01.2017, 17:00   #24
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Здравая мысль, шрус щелкает обычно. Просто если 3 раза разбирали раздатку и видимых косяков нет то может дело и не в раздатке, я собственно вот к чему. По прямой тоже может в особо запущенных случаях
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 01.01.2017, 19:32   #25
AlexJalimov
3 января едем в гараж - меняем оба шруса , по выполнению отпишусь. Очень надеюсь что это оно. Просто раздатка очень под большим вопросом, по сути 2 заведомо рабочие раздатки трещат на машине, у одной цепи пробег менее 1000 км, у другой побольше но треска не было- стояла у друга на 5.2.. Если действительно может быть такое что только под нагрузкой шрусы трещат(при подключенном переднем приводе) и в прямом положении тоже, то это будет здорово, стоимость шрусов гораздо меньше чем цепи раздатки
Старый 01.01.2017, 20:40   #26
u041348
Аватар для u041348
Так трудно что ли на пониженной нажать тормоз и газануть? С открытой дверью нагнутся и сам услышишь если хруст от цепи из под машины
u041348 вне форума
Старый 02.01.2017, 10:40   #27
AlexJalimov
Кардан надо обратно повесить, я его снял чтобы хоть как то ездить.
Старый 04.01.2017, 10:13   #28
max78
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
это точно борг ворнер ? мне , как то раз , в академии ( на рязанке ) под видом борг ворнера пытались всучить китай ( краун срорее всего )
на борг ворнере на звеньях должно быть пробито morse . есть такое ?
Эта надпись означает тип цепи,она будет везде.
max78 вне форума
Старый 04.01.2017, 20:02   #29
AlexJalimov
Вообщем шрусы живые, треск идёт из раздатки. Даже накатом временами щелкает - тронулся с места, особенно назад, руль покрутил щелкает. До упора выкрутил - пулемётная очередь пока руль прямо не поставишь. Ну и так же газуешь - треск, тормозишь - треск. Видимо цепь, у меня больше вариантов вообще нет.
Старый 06.01.2017, 12:18   #30
Lake_210
тягу снимите с раздатки и руками воткните нужный режим. может у вас банально недовключается 4HI или 4LOW
Lake_210 вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
