Старый 30.12.2016, 21:17   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Странный треск спереди - раздатка или что то еще...
Уважаемые форумчане, Всех с наступающими праздниками!
Никак не можем справится со следующей проблемой еще с самой покупке машины в марте 2016г. А именно с подключением полного привода. На этой неделе занимались этим вопросом основательно, но так и не смогли понять в чем причина.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 46RE 249OD. При езде без переднего кардана всё хорошо. Вешаем кардан - спереди жуткий треск, при разгоне и торможении. Звук очень похож на цепь раздатки. Но есть одно "но". На висящей на машине раздатке люфта между карданами практически нет. При разборе раздатки (разбирали уже 3 раза) внутри всё идеально, в масле стружки нет, шестерни все как будто с завода без задиров, цепь сидит достаточно плотно, следов проскальзывания на ней тоже нет. На это раздатке цепь менялась, после замены она проехала 10 000 у моего знакомого на почти пустой виске (морда не подключалась вообще), 4 раз включалась понижайка - ничего не трещало. После этого я купил у него эту раздатку и у меня на понижайке она сразу затрещала, а после перезаправки виски и на обычном режиме тоже. Планетарка живая, вилка живая, есть донор - переставляли не помогает. (все кроме планетарки)
Остается только цепь, её с донора пересадить не можем - там она порвана.
Меня очень смущает то что раздатка тормозит в режиме - разогнался, нажал тормоз в пол и на зажатой педали тормоза треск до полной остановки. На разгоне так же трещит, по асфальту достаточно просто в горку спокойно тронутся и она уже трещит, с горки накатом на тормоз нажимаем - тоже трещит.
Кардан сейчас стоит шрусовой, перебранный, на родном тоже трещит, так что шрус исключаем.
В связи со всем вышеизложенным вопрос - могла ли сдохнуть вот так внезапно совершенно новая цепь (borg warner к слову) , и может ли цепь трещать при торможении?
Сейчас опять езжу без передка, денег отдал уже мама не горюй, один кардан с переборкой вышел в 21 000 рублей
AlexJalimov вне форума
Старый 30.12.2016, 21:35   #2
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%F0%ED%E5%F0
а вот тут есть видео как проверить цепь :
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
Старый 30.12.2016, 23:16   #3
AlexJalimov
Сейчас раздатку повесили на место, надо было машину забирать с подъемника, вроде бы цепь нормально ложилась на зубья, следов на них точно не было, вчера смотрел.
Собственно цепь то уже однозначно заказываем, так как идеи кончились совсем.
Но вопрос остается в силе, может ли цепь трещать на выжатом тормозе (при резком торможении)? Насколько я понимаю момент передаваемый на раздатку при торможении близок к моменту на холостом ходу, или я не прав? Т.е по сути цепь вообще без нагрузки.
Старый 30.12.2016, 23:20   #4
Ты не прав. 249 может на торможении трещать если одно из колес заблокировано. Ты видео смотрел? Ты тему читал?
Старый 30.12.2016, 23:21   #5
u041348
Аватар для u041348
Есик написал как проверить цепь, проверяй. у меня тоже цепь ложилась охрененно, на звездах выработки небыло, а трещала ****. щас виску перезаправил, вроде норм, цепь новая лежит, и звезды подгоняли, надо как нибудь поменять
u041348 вне форума
Старый 31.12.2016, 00:09   #6
AlexJalimov
Прочитал до конца тему, видео смотрел, после нг праздников откроют сервис, потестим цепь, да и новая к тому времени уже придёт.
u041348, Вы заправили вискомуфту и перестало трещать??
Старый 31.12.2016, 10:06   #7
u041348
Аватар для u041348
я к тому что нехера менять цепь если муфта хреновая
u041348 вне форума
Старый 31.12.2016, 11:32   #8
AlexJalimov
Муфту переставили, не она к сожалению..
Старый 31.12.2016, 14:22   #9
andatr
Марка: пока нету
цепь какую ставили ? краун ? у меня она за две недели кончилась .
если сейчас заказали такую же , результат , с очень большой долей вероятности , будет прежним .
andatr вне форума
Старый 31.12.2016, 16:24   #10
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А я бы не стал исключать кардан
Denis_Olegovitch вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
