Марка: ZJ есть.
Всем привет и с наступающим новым годом!))
Вчера-сегодня гена начал голову морочить. ZJ 97г 5.2 Понимаю, что вопрос не праздный и перед праздниками все ленивые,но тачку надо оживить. Предыстория : полез вчера менять лампочки подсветки в приборку, все поменял - приборка засветила. АБС у меня отключен и соответственно горит лампа, дай думаю выкручу ее чтоб глаза не мозолила , коль туда полез... Выкрутил - все ок. Снимал как и саму лампочку, так и вместе с цоколем.Потом, на приборке стрелка заряда начала сначала уползать влево, а потом и вовсе легла, и загорелось "CHECK GAGES". Глушишь\заводишь - стрелка снова стоит на 14. Вернул лампу АБС обратно. Какое то время заряд был 14. Теперь же периодически снова начинаются провалы и стрелке иногда хочется прилечь. Опять глушишь\заводишь - какое то время все ОК, затем опять CHECK GAGES загорается с лежащей стрелкой.Вопрос : чему там можно было навредить и что это за дрянь такая? Видео за 3 странице! Последний раз редактировалось Ма2х; 02.01.2017 в 20:56. |
#2 |
Я бы в момент джекичана замерил напругу на клеммах аккумулятора, чтобы понять, что глючит: приборка или гена.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#3 |
Марка: ZJ есть.
#7 | |
Марка: ZJ есть.
Понятно дело, что мозг пишет))) Вопрос, что ему не понравилось? Есть вероятность совпадения, но я в нее не очень верю. |
#8 |
Померить напругу можно простой лампочкой. Берешь лампу на 21вт, припаиваешь(приделываешь любым другим способом) к ней 2 провода. На заглушенном авто накидываешь лампу на АКБ, запоминаешь яркость свечения лампы. Потом заводишь мотор, накидываешь лампу снова. Сравниваешь яркость накаливания лампы. Если разницы никакой, генер не работает. Если яркость больше - тут понятно. Генер от приборки никак не связан, но провод на возбуждение генератора идет от замка. Так же( не знаю, как у Гранда) у авто идет контроль от генератора на приборку(лампочка или датчик). Вероятно могло там что то порушиться, типа контакт отошел, мозг не видит приходящего на приборку питания и дает ошибку. Самый простой способ - это завести тачку и кинуть 12в на возбуждение прям с АКБ. Если все заработает, ищи оторванный провод.
#9 |
Щетки на гене замени.
#10 |
Марка: ZJ есть.
timurrus, спасибо за совет, после праздников буду пробовать!
Ёсик, тоже думал о них. На днях закажу, спасибо! Меня абсная лампа выбесила, думал может с ней что связано. До сих пор не понял - можно ли ее выкрутить без последствий? Всех с наступающим!))) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
