Старый 27.12.2016, 20:23   #1
GxSer
Аватар для GxSer
Марка: XJ '99
По умолчанию Рывки и дерганье
Всех приветствую!
Подскажите, при плавном наборе скорости авто поддергивается. Едешь 100, отпускаешь газ- дергается. При резком наборе скорости все норм. Грешил на насос, но давление в системе в норме. Ошибок нет. Куда смотреть?
Рестайл, 4 литра.
GxSer вне форума
Старый 27.12.2016, 20:55   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь масло в АКПП
Грин Фрог вне форума
Старый 27.12.2016, 21:05   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
У меня, тока зетка рест, дёргало из-за говернёра! Коробка 44 ре.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 27.12.2016, 21:09   #4
GxSer
Аватар для GxSer
Марка: XJ '99
Масло смотрел, по середине.
Да и как- то не похоже, что в коробке дело.
GxSer вне форума
Старый 27.12.2016, 21:37   #5
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Проверь датчик положения заслонки, что бы плавно менялось напряжение, как правило на малом газу и вытерает дорожку.
ВладВладов вне форума
Старый 27.12.2016, 21:38   #6
GxSer
Аватар для GxSer
Марка: XJ '99
Да, вот завтра и хочу посмотреть.
GxSer вне форума
Старый 29.12.2016, 10:01   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
а что, если просто фишку снять с этого датчика? По сути, если в нем дело, то в аварийном режиме должен перестать дёргаться
луНАХод вне форума
Старый 29.12.2016, 10:26   #8
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
По описанию подходит фигня с балластным резюком, он не работает при тапке в пол.В остальных случаях задействован. Но по годам выпуска не знаю на какие машины ставился
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 29.12.2016, 22:46   #9
GxSer
Аватар для GxSer
Марка: XJ '99
Насос поменял, ДПДЗ в норме, свечи новые- проблема не ушла. Но вот по старым свечам- смесь бедная. Мейби и в этом дело.
GxSer вне форума
Старый 08.01.2017, 15:19   #10
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
в чем причина дерганья то была? тоже подергивается..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
