#32 |
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
На окраине Сургута есть дилер грузовиков MAN. В нем работает оч хороший электрик. Как зовут уже не вспомню. Попробуйте выйти на него. Он с директором серьезно занимаются квадриками. Участвуют в соревнованиях по всей россии. Поспрошайте охранников. Он мож не электрик а мастер там... К жипам отношения не имеет но электрик оч сильный!
#33 | |
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
#34 |
Питон по честному не будет биться, он втихаря укусит и в тину............ Я питалово проверяю лампочкой на 55 ватт, если не садит напряжение, то нормально, а то тестер может показать, что все в норме, а под нагрузкой питание валится. Ну там, где через зажигание - лампой в 21 ватт, чтобы не спалить чего ненароком........... Но это на грузовиках, но смысл думаю тот же, ибо мозги на современном дизеле работают точно так же.........
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.03.2012 в 00:21. |
#35 |
Марка: нету
Чем история закончилась? Починил мозги или другая делема была? У меня походу такая же история, только с лучьшим барабаном))) Бывает заводиться на ура, а в основном стал только на нейтралке заводиться. Как заглохнет стартером маслает будь здоров но не заводиться, чуть подождеш завовиться как ни в чем не бывало. Не знаю на что подумать (еще никуда не лазил, собираю надумки оговорки идеи).
#38 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А я бы дпкв поменял для начала...хотя хз
Последний раз редактировалось Denis_Olegovitch; 01.01.2017 в 16:48. |
#40 |
Марка: пока нет
доброва всем датчики все в порядке на месте машина работает как часы хоть газуи хотьнет стоит поехать глохнет через несколька минут потом завожу и еду дальше и это становиться все чаще и чаще что делать может гдето еть отсекатель топлиава при переворачивании у меня такои был на фрилендоре тоже мозг выносил пока не отключил помагите плиз
