Старый 29.12.2016, 09:13   #31
volux
Марка: WJ 4,0 limited
Когда появился вой? В какой момент? Одел кардан и завыло или что?
Завыло. Снял кардан. Какое-то время поездил без него, пока шрус задний ждал. Поставил. Воет. Вот как-то так...
Без кардана мост крутится без нагрузки и поэтому молчит...... Я так думал.
volux вне форума
Старый 29.12.2016, 09:21   #32
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Если с 20 воет, однозначно кардан. И 99 % это задний шрус. Скорее всего шрус-говно.
Попробуй набить его литолом по самое небалуйся и послушай. Если шум уменьшится или на какое то время пропадёт - значит выкидывай этот шрус
EBгений вне форума
Старый 29.12.2016, 09:35   #33
volux
блин.....
EBгений, а на вид хороший такой шрус....... Попробую намазюкать
Звук-то спереди идёт, от моста
volux вне форума
Старый 29.12.2016, 09:46   #34
EBгений
на низких скоростях выть могут только подшипники морковки и кардан. если морковка в порядке - остаётся кардан.
EBгений вне форума
Старый 29.12.2016, 11:12   #35
volux
EBгений, а подскажите, пожалуйста, как проверить морковку. я вот почему-то больше на нее грешу.
и при замене подшипников морковки нужно будет ГП регулировать?
volux вне форума
Старый 29.12.2016, 12:24   #36
С нормальными подшипниками нет.
Старый 29.12.2016, 12:45   #37
EBгений
Сообщение от volux Посмотреть сообщение
Опытный агрегатчик покрутив морковку может сразу сказать в каком состоянии подшипники. если крутится мягко, без рывков. (не чувствуется как ролики по обоймам катаются) и нет люфта то скорее всего в норме.
EBгений вне форума
Старый 29.12.2016, 12:48   #38
volux
dimanoid, понял. это хорошо
EBгений, крутить естественно надо при снятом дифференциале?
volux вне форума
Старый 29.12.2016, 12:58   #39
Пошатай хвостовик на мосту. Мош он болтается
Старый 29.12.2016, 13:03   #40
EBгений
Не обязательно, но палки лучше сдёрнуть.
EBгений вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
