Старый 24.12.2016, 21:39   #1
Rybolov
Марка: XJ(2d)89г 4,0-A/T-231 TLC-80 4,5 A/T,4R-215 4,0 A/T
По умолчанию Новое и б.у на Реникс.Акпп 21 шлиц.
Приветствую форумчан.
При воплощении проекта было решено отказаться от АМС-242(Реникс).
Поэтому выставляю на продажу запчасти которые были уже приобретены для восстановления двигателя.
Цены пишу из своих накладных по которым приобрел,а там поторгуемся(не путать с распродажей).
Начну с легкого ,в конце будут две коробки и кому может что от движка нужно .
И так:
1.15-35443-01(Reinz)-2540р.(прокладка кл.крышки мопар)
2.10-35441-01(Reinz)-2100р.(прокладка картер)
3.vs 50060(Reinz)-830р.(прокладка кл.крышки)
4.vs 50022с1(Fell-Pro)-630р.(прокладка кл.крышки)-Продано
5.ms 93680(Fell-Pro)-2020р.(прокладка коллекторов)
6.B45799(Reinz)-681р.(маслосьемные колпачки)-2компл.
7.Jv1166(Reinz)-439р.(прокладка пер.крышки)-2компл.
8.AC5610(Payen)-1920р.(прокладка головки блока)
9.Вых.коллектор(гофра)-7000р.(в отл.состоянии,куплено в беларусии)-Продано
10.52005431(Crown)-400р.(кольцо граф.приемной трубы)
11.EDEX43.01-2500р.(глушитель задняя часть с банкой)-Продано
12.54488(Wallker)-4200р.(глушитель приемная труба)-Продано
13.844692(Cardone)-5400р.(Распределитель зажигания)-Продано
14.05142593АА(Mopar)-1480р.(крышка распределителя)-Продано
15.05142594АА(Mopar)-1100р.(бегунок)без.упаковки
16.33004761(Chrysler)-3100р.(дпкв)без упаковки.
17.83503643(Crown)-4700р.(мотор хх)без.упаковки.-Продано
18.33004650(Mopar)-3500р.(дпдз)-Продано
19.JT430K-1350р.(фильр акпп с прокладкой)-Продано
20.53008337(Crown)-115р.(прокладка дроссельной заслонки)-4шт.-Продано
21.04720363(Mopar)-500р(кольца адаптера масл.фильтра)-3шт.
22.71320(Dayco)-940р.(патрубок охл. верхний)-Продано
23.71321(Dayco)-840р.(патрубок охл.нижний)-Продано
24.3512R(Raybestos)-3100р.(диск тормозной пер.)-Продано
25.1350А043(Mitsubishi)-2460р.(патрубок с крышкой)-Продано
26.EPK103(Enginetech)-5200р.(маслянный насос)
27.04778126(Mopar)-1670р.(сальник коленвала правильный рыженький)-1шт.
28.83501425(Crown)-150р.(пробка картера)-Продано
29.TH00191G1(Cates)-350р.(термостат)-Продано
30.53007543AB(Chrysler)-380р.(прокладка дросселя мопар)-Продано
31.83503708(Chrysler)-350р.(кольцо уплотнительное трос АКПП)-Продано
32.12569240(Daewoo)-1600р.(датчик МАР)-Продано
33.33550(FAE)-1500р.(датчик темп.охл.жидкости мозг)-Продано
34.83503637(Crown)-530р.(кольца форсунок)-Продано
35.7.7187.1(Ika)-1600р.(щетккодержатель с щетками -стартер)-Продано
36.0597(ZEN)-890р.(шестерня стартера)
37.ZM695(ERA)-1900р.(Втягивающее реле стартера)
38.AW3412(AIRTEX)-2200р.(помпа)
39.PS133(Wells)-2000р.(датчик давления масла)-Продано
40.Petro-Canada(4 л.)-1740р.(масло 10W40)
(1 л.)-420р.-2шт.
На запчасти без упаковки производителя гарантирую,просто чтобы место не занимали коробочки складывал вместе.
По новому пока все фото выложу всего вместе или на почту буду отправлять.
Есть коллектор WJ с заслонкой.-Продано
Бачок расширительный реникс (Crown) вместе с крышкой проехал километров 300.-Продано
Высоковольные провода(NGK) тоже чуть поработали.-Продано
Крепление генератора вместе с генератором для переноса вверх,ролик от бонго дизельного(подшипник вставлен ширина 17мм диаметр помоему 52мм,второй ролик примерочный нужно точить или подобрать, подшипник такой же(почищено покрашено(хаммерайт),подшипники и щеточный узел поменян,ремень подобран отдам в подарок)-7000р.
Комплект тяг с кронштейнами и наконечниками 14000р.(наконечники от мерса бус 3т.)
Домик офигенно крепкий 5000р.
Стартер отревизирован щеточный узел поменян цену предлагайте.-Продано
Датчики двигателя.
АКПП 21 Шлиц с блоком управления.
С моей машины работала без нареканий,после снятия отправил бублик в Москву поменяли подшипники и еще что-то лист вып работ есть,с гарантией 1 год.(20000р).-Продано
Мозг реникс 1-JR007842 -4000р.-Продано
Мозг АКПП реникс -2000р.
Если что вспомню буду добавлять.
Отправлю транспортными компаниями.
т.9186404404 с 10.00 до 22.00(просьба)
Игорь.Территориально в Анапе.
Последний раз редактировалось Rybolov; 06.03.2017 в 00:01. Причина: добавление
Rybolov вне форума
Старый 25.12.2016, 08:30   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Трамблер с крышкой и датчик охлаждения(комп), прокладка клап.крышки заберу. Почтой отправите? Сколько за комплект?
И птрубки радиатора оба.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 25.12.2016 в 08:33.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.12.2016, 13:26   #3
Rybolov
Да конечно отправлю.
Пожалуйста отмечайте по позициям ,специально пронумеровал чтобы не путались.
По прокладке не понятно какую их три .
В довесок могу докинуть старый трамблер целиком (там правда бегунок приклеян насмерть,крышка в порядке)все работало.
Добавлю еще фоток.
Нашлись две блок фары одна Вагнер другая Галоген какой-то.
Последний раз редактировалось Rybolov; 11.02.2017 в 00:33.
Rybolov вне форума
Старый 25.12.2016, 14:24   #4
Rybolov
Еще фото.
Модули ксенон может кому нужно предлагайте .-Продано
Кому нужен шнурок для диагностики Реникса,и блок для замены кислородного датчика на доступный в обиходе.-Продано
Последний раз редактировалось Rybolov; 05.03.2017 в 22:04.
Rybolov вне форума
Старый 25.12.2016, 20:07   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Пункты - 4,13,22,23,33 вроде все.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 25.12.2016 в 20:13.
Старый 25.12.2016, 22:02   #6
сигизмунд лазаревич
Шнурок и блок под лямбда скока ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 25.12.2016, 22:12   #7
Rybolov
цена 9000р.
Б\у трамблер не нужен?
Тогда как первому клиенту даю возможность выбрать себе что-то еще без оплаты.
Rybolov вне форума
Старый 25.12.2016, 22:22   #8
Rybolov
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Шнурок 3000р.
А вот коробочку не помню за сколько купил.
За сколько возьмете до реального(договоримся)
Rybolov вне форума
Старый 25.12.2016, 22:41   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Rybolov Посмотреть сообщение
цена 9000р.
Договорились. Тогда до кучи патрубок с крышкой, если можно... так то бы насос хотелось, но это уже перебор будет. И на фото что то датчика масляного не увидел. Или боченок это он и есть?
К стати, новый трамблер идет с крышкой или без?
Старый не нужен. Солить их не собираюсь.
Данные в личку.
Старый 25.12.2016, 22:45   #10
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
А что за набор ключей? цена?
Михаил
8926 I4З9999 ( ватсап)
Dobrый вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
