Старый 23.12.2016, 09:44   #1
Hellsnk
Марка: пока нет
По умолчанию Ошибка 52 (богатая смесь).
Доброго дня друзья.
Уже ровно месяц как стал обладателем дорестайл ZJ. Машина в хламе. Исправно катается, но подает все признаки непреодолимого желания скончаться. Проблем очень много, медленно но верно решаю.
Тему создал вот почему - при длительной езде по трассе, 40 км до соседнего города и обратно, со 100% вероятностью, где то в пути вылетает чек по богатой смеси (52 ошибка). При этом пока катаешься по городу - все норм. Происходит это и на бензине и на газе. Свечи стоят Denso Iridium Tough. Выкрутил 2 из 8, они в идеале. Рабочая температура двигателя 95 примерно. Двигатель немного потряхивает на холостых (может после субару так кажется). Не троит! Именно потряхивает и не всегда.
В багажнике валяется датчик температуры ОЖ который на мозги идет, завтра буду менять. Была теория что возможно он завышает значение и мозги богатят смесь... хз.
Какие есть идеи? От простых решений к сложным.
Hellsnk вне форума
Старый 23.12.2016, 09:48   #2
Hellsnk
Марка: пока нет
А да! Лямбда N1 на месте, лямбда N2 обрезаны провода.
Кат - состояние не известно.
ЕГР - удален. Каким образом - не известно. По нему тоже периодически вылетает ошибка 32.
Hellsnk вне форума
Старый 23.12.2016, 12:25   #3
Artem BMW
Сообщение от Hellsnk Посмотреть сообщение
Машина рестайл или дорестайл?
У рестайла нет ЕГР. У дорестайла нет второй лямбды.
Может быть всё что угодно. Форсунки родные стоят? Давление топлива в норме? и т.д. и т.п.
Исправный V8 на жыпе работает вообще без вибрации. Монетка на ребре на нём стоит.
Artem BMW вне форума
Старый 23.12.2016, 13:51   #4
Hellsnk
Марка: пока нет
Кузов дорестайл, вторая лямбда там есть, сам видел, с обрезанным проводом торчит. Он у меня видимо сборный какой то. Двиг "ТИПА КОНТРАКНЫЙ" так сказал бывший хозяин.
Форсунки и давление не при чем. На газе та же история. У газа то свои форсунки.
Монетка что такое?
Hellsnk вне форума
Старый 23.12.2016, 21:37   #5
Artem BMW
просто монета 10-ти рублёвая, ставишь на двигатель работающий - и она не падает, т.к. двигатель идеально сбалансирован.
Может у тебя выпуск просто от рестайла? Вот там и торчит 2-я лямбда.
PCM с 3-мя разъёмами или с 1-м?
У дорестайла - 1 разъём.
Если рестайл - ещё проще, проверить диагностикой показания датчиков температуры ОЖ и воздуха, МАР и т.п.
Старый 24.12.2016, 07:42   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Из-за гбо ошибка богатой смеси. Смирись
славян72регион вне форума
Старый 24.12.2016, 16:38   #7
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
у меня нет никаких ошибок при наличии гбо. Расход какой по трассе? У исправного при 100 кмч 12-13 примерно
Denis_Olegovitch на форуме
Старый 24.12.2016, 16:42   #8
Hellsnk
Марка: пока нет
Без ГБО то же самое было. ГБО не при чем.
Hellsnk вне форума
Старый 24.12.2016, 16:42   #9
Hellsnk
Марка: пока нет
Выхлоп действительно от рестайла. Выяснил у бывшего хозяина.
РСМ - что такое?
Последний раз редактировалось Hellsnk; 24.12.2016 в 16:49.
Hellsnk вне форума
Старый 24.12.2016, 16:44   #10
Hellsnk
Марка: пока нет
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Не могу сказать. Смешанный примерно 25+-
Hellsnk вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
