Старый 07.02.2011, 17:17   #1
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
По умолчанию ДАТЧИК ТОЖ(TPS) на RENIX или колхоз
Короче купил я оригинальный датчик температуры и понял что не кисло лоханулся:
параметры оригинала Температура, Co Сопротивление, Ом
100 185
70 450
38 1600
20 3400
4 7500
-7 13500
-18 25000
-40 100700
параметры таза датчик на мозги от 14 таза
ВАЗ
Т с R ом
100 177
70 467
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
20 3520
5 7280
-15 21450
-20 28680
-40 100700
КАК ВИДНО РАЗНИЦА ВООБЩЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНА, А ЦЕНА
Позже выкину фото как датчик Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (MAT) замутить. Сначала сам испытаю.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 07.02.2011, 17:30   #2
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Как?! Как ты мутиш этот датчик?! От чего берешь?! Сам ковырялся искал от чего подойдет...
Fazerovod вне форума
Старый 07.02.2011, 18:00   #3
Дмитрий54087
Смысл в том что потроха у датчиков тож и TPS одинаковы, только терморезистор у датчика тож находиться в металлической колбе замазанный термопастой. Тут на одном форуме подсмотрел что колбу на хрен. пасту аккуратно снять. Параметры тазовского датчика тож очень близки, а не когда на улице минус он ПИП +30 на холодную по диагностике кажет. Короче завтра испытаю если нормуль выложу фото.
Последний раз редактировалось samoroshka; 09.02.2011 в 12:05. Причина: прошу полегче
Старый 07.02.2011, 18:11   #4
Дмитрий54087
Не не газовский ,а именно от 2114 там сопротивление меняется, к стати на ГАЗ тоже сопротивление меняеться а из-за этого напряжение на выходе но там другие параметры.
Старый 07.02.2011, 19:25   #5
Fazerovod
Очень жду результат! А я по дергался подергался и заказал из пиндосии оригинал, и еще лямбду од туда же, нет у меня доверия к этим директ партсам и прочее, уже 3 лямбды сменил, а мне кажется немного не так они работают и самое главное все три по разному! В среду уже все приезжает
Старый 07.02.2011, 21:28   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Поправка TPS это Датчик положения дроссельной заслонки, а не температуры охлаждающей жидкости.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../renix/TPS.htm
Neiron вне форума
Старый 07.02.2011, 23:39   #7
Fazerovod
Это не важно мы поняли друг друга
Старый 08.02.2011, 18:39   #8
Grigorii
Марка: cheeroki89
Как понял идея заключаеся в том чтобы вместо датчика температуры всасываемого воздуха(на колекторе) поставить датчик от ваза ?
Но от ваза он вроде не залит а в металлическом корпусе, как жидкостной ? И если правильно понял идею,имеет значение какой провод куда подключать ?на вазавском оба провода белые.
Grigorii вне форума
Старый 09.02.2011, 00:27   #9
Дмитрий54087
Провода не имеют. Вот фотосы. Пока не пробовал испытывать ток тестером в разных температурных режимах погонял. 1 сделал пропил сверху датчика,2 срезал макушку, 3 опилил по низу,4 кусачками аккуратно снял получившиеся кольцо и за тем термопасту.5 результат.
На изменения температуры реагирует быстро.
Р.S. Если по резьбе не подойдет выковырну потроха и переставлю.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 09.02.2011 в 00:30.
Старый 09.02.2011, 11:47   #10
Fazerovod
Молодца! Ну теперь ставь, по идее если тестером звонится нормально, значит и мозг его должен нормально воспринять! А по резьбе подходит?
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
