Старый 19.12.2016, 16:02   #41
Reset58
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1994 РК231 АКПП Aisyn AW-4
Без разницы эти шланги, я их специально местами поменял, что бы печка лучше грела.
В стоке возможно и без разницы, но у меня на этом шланге стоит электро помпа которая высасывает из отопителя ОЖ и гонит в помпу, соответственно если поменять местами, то электромпа будет гнать на механическую помпу и это будет очень не гуд -)
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 17:06   #42
Reset58
Снял оба бочка с радиатора, и как писал выше он забит весь... да не просто забит а в его соты своим ходом не заходит щуп, если только с большим усилием начинать металлическим щупом пробивать, то из нег начинает выходить что-то на подобии цемента. Я пришел к выводу что в этот радиатор видимо заливался зловещий герметик радиаторов которым он собственно и забит -(
Reset58 вне форума
Старый 19.12.2016, 18:16   #43
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я шомпол для радиатора делал из метровой металлической линейки. Отрезал вдоль полоску шириной 8 мм. и тщательно зачистил все грани.
frostcraft вне форума
Старый 19.12.2016, 18:22   #44
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Reset58 Посмотреть сообщение
Достаточно было сказать что это обратка и печки я бы понял -)
Ну это на всякий случай
Еслиб сразу подробно расписал, про циркуляцию и т.д. - уже на первой странице сказали бы что дело в забитом радиаторе!
Это "цемент" - попробуй кусочек этой фигни растворить чем-нибудь, лимонной кислотой, или антинакипином, "силит" можно... Если получится - то размягчай эту фигню и шомполи.
Но будь готов, что некоторые трубки "продерёшь", и надо будет опрессовывать и паять.
Бывает и без герметиков там отложений хватает! Годы - делают своё дело!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.12.2016 в 18:24.
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.12.2016, 07:55   #45
славян72регион
Аватар для славян72регион
Герметиком не забивает радиатор. Он твердеет только при контакте с воздухом, при выходе герметика наружу. А так в системе он всегда жидкий и сливается вместе с охлождающей жидкостью
славян72регион вне форума
Старый 20.12.2016, 07:56   #46
славян72регион
На первой странице писали что забит радиатор.
Старый 20.12.2016, 07:58   #47
славян72регион
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
тосол и антифроиз работают в разных температурных режимахюрабочая темп Вашего авто 104 градуса.для тосола это много.также посоветовал бы посмотреть крышку радиатора.какого она давления?и работает ли вообще
Да он на воде отлично охлаждается и не кипит. А про крышку написано выше. Читайте внимательно
Старый 20.12.2016, 08:45   #48
Reset58
Да втом то и дело что радиатор был приобретён на авторазборе и сколько он там пролежал не известно. Вот он видимо и затвердел пока был пустой радиатор
Reset58 вне форума
Старый 20.12.2016, 09:04   #49
славян72регион
Нет. Герметик сливается с охлаждайкой. Просто пора пришла этому радиатору. Это накипь от некачественной ОЖ или воды. Но это уже не имеет значения. Причину нашёл и хорошо. Отремонтируешь и алга
Старый 21.12.2016, 01:21   #50
жип
Аватар для жип
Ну тогда наверное помпе кирдык, может крыльчатка отвалилась...
А радиатор снизу тёплый - наверное электропомпу поставил навстречу потоку...
всё правильно. помпа не работает а циркуляцию делает насос в другую сторону в радиаторе
жип вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
