Старый 18.12.2016, 19:26   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Щетки я уже заказал. Чуго с ротором проточенным делать?
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 19:27   #12
timurrus
Аватар для timurrus
Щетки идут с реле-регулятором(можно в любом поисковике пошуршать). В свое время тоже озадачивался вариантом с просадкой напряжения, зарядка регулируется мозгами, там все это привязано к температуре. Чаще всего народ решает этот вопрос установкой альтернативного генератора, если совсем все плохо.
timurrus вне форума
Старый 18.12.2016, 19:33   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
timurrus, Щетки идут с регулятором? Щеточный узел точно без регулятора. А вот дальше возможно. Не, не все плохо пока еще. Да и установка другого гены это для слабаков:) Свой надо подымать на ноги)
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 19:47   #14
Спанчбоб, Специалисту? Где же его взять-то бы этого специалиста? В чем тогда причина просадки? И схема-то до 96 года.
Схема управления генератором не изменилась в 96 году. Сами генераторы полностью взаимозаменяемы.
Контактные кольца меняются отдельно в любой конторе по ремонту, либо самостоятельно если есть токарный станок.
Провал на ХХ связан либо с плохим контактом в паре кольца - щетки либо в плохом контакте в контуре возбуждения. Бывали случаи межвиткового замыкания в якоре, но это как правило быстро приводит к обрыву самой обмотки. Ну и как вариант неисправность одного из диодов в подкове. Я бы сдал генератор в ремонт на вашем месте.
Но вы можете продолжать искать выносной регулятор.
Старый 18.12.2016, 19:57   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Я номерок на драйве выкладывал.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.12.2016, 21:11   #16
u041348
Аватар для u041348
На восьмерке такое было, замена щёток с таблеткой не помогла. Отнёс в ремонт, был один диод в мосту пробит, вот и был недозаряд, на оборотах ещё ниче, а на холостых даже магнитола отключалась если погромче сделать. Так что мост влияет.
u041348 вне форума
Старый 19.12.2016, 06:08   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спанчбоб, Да блин! Деревня у нас. Дыра! Рукожоп на рукожопе. Денег сдерут и нихрена не сделают это в лучшем случае, в обычном доломают. Диодный мост еще до кучи сменить тогда? Задавал бы я тут вопросы было бы все просто. Отнес тому кто знает да забрал бы потом.
Zoltrix вне форума
Старый 19.12.2016, 23:25   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Тогда паяй сам диоды! Выпаивай, прозванивай!
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.12.2016, 23:33   #19
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Бюджнтный вариант токарь. После проточки полирнуть шкуркой 2500 зернистости. Каждую канавку иголкой прочисть, ревизия подшыпников, ну и новые щётки. Я это проходил этим летом. После этого появилось небольшое потрескивание на слабых радио станциях наверно из за дешёвых щёток. 2 эвро за две щётки. Получилась полная проверка гены.
VolodiaG вне форума
Старый 20.12.2016, 00:27   #20
Купи генератор, поставь, а этот распатронишь спокойно и сделаешь. Благо не дефицит и стоят гуманно.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
