Старый 18.12.2016, 18:46   #11
Reset58
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1994 РК231 АКПП Aisyn AW-4
Ну тогда наверное помпе кирдык, может крыльчатка отвалилась...
А радиатор снизу тёплый - наверное электропомпу поставил навстречу потоку...
Помпу снял - она живая. Электропомпу отключил когда обратно ехал -(
Reset58 вне форума
Старый 18.12.2016, 18:47   #12
Reset58
Да кстати может это важно - когда двигатель работает и набирает температуру всё нормально, давление сильно увеличивается и тосол начинает идти в расширитель и там бурлить когда двигатель глушиш.
Reset58 вне форума
Старый 18.12.2016, 18:49   #13
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Так не бывает!!!
Без термостата и с нормальной помпой - циркуляция должна быть правильной!
Может ещё чего недоговариваешь?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 18.12.2016, 18:51   #14
Reset58
Так не бывает!!!
Ну я так-то неспроста тут спросил, я и сам прекрасно понимаю что так не бывает т.к. соображаю в автомобилях, но блин факт остаётся факто. Никакой дополнительной информации не утаиваю.
Reset58 вне форума
Старый 18.12.2016, 19:09   #15
Макушкин Ю
Ну тогда сам посуди - почему нижний патрубок горячее верхнего?!
Не при помощи же "потусторонних сил"!
Старый 18.12.2016, 19:13   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Тосол? кошмар!
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 19:18   #17
Reset58
верхний и нижний патрубок основного радиатора одинаково горячие. Разные по температуре только патрубки печки: входящий от корпуса термостата гораздо горячее чем обратный от печки до помпы. Радиатор печки промыт полностью и не забит.
Reset58 вне форума
Старый 18.12.2016, 19:22   #18
Reset58
Тосол? кошмар!
Да тосол а что? Он чем то хуже антифриза? хозяин барин хотите лить антифриз - лейте, я живу далеко от цивилизации и мне куда проще приобретать тосол нежели антифриз, ещё при том условии что каждый день порядка 10 литров этого тосола оказывается на земле.... А возможность в крайней экстренной так сказать ситуации смешать оставшийся тосол с обычной водой - выводит данный вид охлаждающей жидкости просто на лидирующие позиции-))
Reset58 вне форума
Старый 18.12.2016, 19:34   #19
Макушкин Ю
Сообщение от Reset58 Посмотреть сообщение
Чё-то ваще всё запутанно!
То бишь патрубки одинаково горячие, а радиатор при этом холодный?
Старый 19.12.2016, 02:12   #20
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Тосола, соответствующего ГОСТ 28084–89 уже давно нет в продаже, под его видом продают всякие микстуры из бросового сырья, типа глицерина и метанола. Вся беда этих микстур в низкой температуре кипения компонентов, а так же в повышенной коррозионной активности к цветным металлам и сплавам и агрессивность к полимерам.
Мануал регламентирует применение в качестве ОЖ составов, содержащих не менее 50% моноэтиленгликоля (т-ра начала кристализации -42гр.С). Не экономьте "на спичках", слейте полностью ваш "тосол", промойте систему и залейте качественный антифриз и скорее всего все станет хорошо. На доливки можно самому приготовить 50% раствор моноэтиленгликоля и дистиллированной воды, благо не очень дорого он стоит, только полноценно применять такой р-р в качестве ОЖ не желательно из-за отсутствия пакета присадок. Из производителей я пользовался Sibiria, FELIX, SINTEC - без проблем. Налил один раз ОЖ Аляска G11, симптомы один-в-один Ваши, кипел он, собака, чуть выше 100 даже под давлением, пока двигаешься - нормально, в пробке встанешь и привет - буль-буль, из бачка льется, вентиль молотит, а температура к 108 ползет. На этикетке состав был нормальный: этиленгликоль, деминерализованная вода и пакет присадок, а на деле - метанол в составе, который и кипел, это я уже потом на ойл-клубе потом нашел. Поменял этот "огуречный рассол" на нормальный антифриз, и проблема ушла.
evgenis вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
