Старый 16.12.2016, 14:29   #41
ivan123
Марка: пока нет
Не еще и донора хочу собрать!! Ток на мехе для заездов!!! А по автомату он поехол ток насос родной зажали и пис ему пришол вот и не хотел ехоть
ivan123 вне форума
Старый 16.12.2016, 16:09   #42
ivan123
Марка: пока нет
ivan123 вне форума
Старый 17.12.2016, 00:53   #43
жип
Аватар для жип
Сообщение от ivan123 Посмотреть сообщение
для заездов как раз автомат и надо
жип вне форума
Старый 17.12.2016, 16:25   #44
ivan123
Марка: пока нет
нет делоется види баги чтоб не какой проводки и кампов
ivan123 вне форума
Старый 18.12.2016, 12:19   #45
frostcraft
Аватар для frostcraft
Авешка и без мозгов работает. Так сказать в "ручном" режиме.
frostcraft вне форума
Старый 18.12.2016, 16:45   #46
ivan123
Марка: пока нет
насосу капут пришол заменим и поедит а механику на донора поставить хочу для пакатушек
ivan123 вне форума
Старый 08.03.2017, 16:09   #47
ivan123
Марка: пока нет
всем привет вопрос по акпп насос поставил новый но все так же в перед ели едит ...назат резвая рвет резину !!!!! может быть ? проблема в электроники??????
ivan123 вне форума
Старый 09.03.2017, 09:18   #48
orel.kom
Аватар для orel.kom
АКПП AW-4 (30-40) если не работает электроника, то не работают электроклапаны переключения передач, а следовательно в режиме "1-2" - будет 1 скорость, в режиме "3" третья скорость, в режиме "D" будет 4 скорость, блокировка ГТ отсутствует. Таким образом на автомобиле с АКПП AW-4 можно ездить без электроники, только будет отсутствовать блокировка ГТ, что повлечет некоторую потерю мощности и экономичности, связанную с тем, что соединение коленчатого вала с входным валом АКПП будет не жестким механическим, как это бывает в сухих сцеплениях на механике, а гидравлическим, т.е. с потерями на некоторое проскальзывание. Так что проверяйте по этому алгоритму, поэтому вполне очевидно, что в при переключении рукоятки АКПП в положении "D" и отсутствии сигналов на электроклапаны из-за неисправности электроники ваш автомобиль будет трогаться вяло, ведь это же 4 скорость, а при переключении рукоятки в режим "1-2" вы уверенно разгоните автомобиль. Если и в этом случае нет нормального разгона, а тем более сопровождается запахом горелого, виновата механика с гидравликой, снова разбирай и все проверяй, что-то намудрил.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.03.2017 в 09:29.
orel.kom вне форума
Старый 09.03.2017, 09:42   #49
orel.kom, это все есть на моем видео в видеопособиях(молодец что запомнил) - а вот чего ты не сказал(а это важно на будущее запомни) = нет 2й передачи = и после 1 идет 3 и вялый разгон )))
несколько тумблеров и рычаг превратит авешку в акпп с типтроником ))) руками можно щелкать все скорости и вручную включать блокировку гтр )))
Старый 09.03.2017, 17:26   #50
ivan123
Марка: пока нет
всем спасибо парни! я капнул глубже я ее вообще разобрал фрикционы как новые даже не потерлися ! но нашёл в ну три кусок пластмасса расплавлен ого от ку до не понятно но я догадываюсь есть там такая одна пластиковая шайба а где ещё одна должна быть её нет!!!!буду делать и собирать
ivan123 вне форума
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
