Марка: джип Zj 5.2 1993г.
Приветствую, уважаемые джиповоды!
Авто Гранд чероки 1993 5,2л. горит лампа абс, при этом педаль почти в пол. При долгом стоянии на светофоре, авто дергается. Хозяин говорит что да замены колодок лампа не горела, но ему веры нет. Как прокачать тормоза самому? Тему на форуме читал, но честно не понял до конца как и что. |
#3 |
в нашей глухомани компа нет. читал что при прокачки возможно погаснет, это так?
#4 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
#5 |
ок. сегодня изучу.
#6 |
У меня она постоянно горит...
#7 |
да пусть бы горела))) тока тормоза со 2 качка
#8 |
читанул)))
"Ааа,пардон,теперь всё понял!!! 20секунд-мотор,20секунд-мотор+клапана,20секунт опять только мотор:))) Осталось определиться с номерами контактов:)))" "Включение основного реле АБС (чтоб вообще что-то работало) - перемкнуть 1 и 34 на разъеме блока абс (понятно разъем снят). Запуск мотора (сработает только после включения основного реле, иначе сгорит чего-нибудь) - перемычка 15-19. Клапана: подать землю на 2,21 и 36 одновременно. Осторожно - большой ток. Рекомендую пользовать внешнее реле на 20А. В таком духе." подскажите, где этот разъем искать? |
#9 |
На насосе ABS разъем. Ты не только про прокачку читай. Про симптомы не работы как следует изучи тоже.
#10 |
ок. спасибо, читану.
| Метки |
| горит абс, прокачать тормоза |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
