#4901 |
Я планирую штатные форсы убрать и вместо них воткнуть более производительные. То есть штатные хвосты использовать только для съема сигнала.
А ссылочку можно на вариатор зажигания?
#4902 |
#4903 |
Блин, гуглить я тоже умею. Только их дохрена всяких. Какие точно работают? Проверенные и надежные? Какой из них будет правильно работать с рениксомозгами?
#4904 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#4905 |
для джипа нету вариаторов зажигания. вернее прошивок под наши авто. хотя на рениксе есть надежда. в инструкциях написано какой датчик коленвала и какой сигнал поддерживается. мне продали vrt2 а он не работает
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 17.12.2016 в 00:18. |
#4906 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#4907 |
Вот вариатор именно для Реникса. Там и схема есть для Реникса. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=258
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=342 Variatore Elettronico di Anticipo WOLF " N "Cod. 526Nhttp://www.gazland.ru/images/aeb/Is526N_230498.pdf
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 18.12.2016 в 19:18. |
#4908 |
Поставил вчера, модный центробежный фильтр.
![]() ![]() Вместо тройника, что был, раздвоение на две газовых рампы идет в нем, на фото видно. При установки, длина шлангов увеличилась соответственно. Вчера прокатился, субъективно тяга мотора упала при разгоне. Могло быть увеличении длины шлангов причина? |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
