Старый 16.12.2016, 14:44   #21
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
тот короткий провод массы что на корпус ? его открутить чтоль..от корпуса и на движок..
зачем откручивать,возьмитие провода которыми курили и пустите провод с минуса акб на мотор.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 14:49   #22
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
кстати проверьте-стартер вообще крутится хотя бы без нагрузки-перемкните ключом силовые контакты на втягивающем,не задействуя само втягивающее.
это было б всё здорово если б не снег и холод..я б уже лежал бы под машиной...в выходные вроде потеплее попробую поднырнуть под неё..
а чего ж у меня с 10 V на вольтметре автомобиля при вкл зажигании через пару минут стрелка в 0 и чек...когда высасывало напрочь акб (ток утечки был что писец)-да--не заводило..просто молчало без позывов но чека не было..кирдык акб ?
rennfahrer вне форума
Старый 16.12.2016, 14:51   #23
rennfahrer
то ж верно
Старый 16.12.2016, 14:52   #24
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
то ж верно
только перед этим поставьте заведомо рабочий аккум.а там уже проводите все манипуляции и смотрите что будет.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 14:55   #25
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
вполне возможно что у вас аккум умирал и напруги не хватало,нехватка напруги ведет к перегреву проводов и стартера(щеток и коллектора)и из-за этого что то дальше пошло не так у вас.так что суйте в машину живой,проверенный аккум и манипулируйте проводами и ключами))))
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 14:59   #26
rennfahrer
согласен..пуск движка на днях..а я её завожу каждый день был тугой..не с полтыка..да же с обнулением компа..нижнего...я не обратил внимания..ну заводит и ладно..ну обнулился и ладно..списывал на холод..работало ж всё..
и дымка с минусовой клеммы я б не увидил ни за что..ни как..это хорошо приятель внимание обратил..но клемма не нагрелась
Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.12.2016 в 15:11.
Старый 17.12.2016, 00:14   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если в ноль бортовик - не факт что акум, но вероятность высокая! а донорский тоже коротит в банке старого!
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.12.2016, 00:18   #28
rennfahrer
да не..я обходил свой акб..скидывал провода с него и к ним подключал с донора через крокодилы
Старый 17.12.2016, 00:19   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Тогда ищи как сказал завтра
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.12.2016, 15:32   #30
rennfahrer
.................стал откручивать провода-и она осталась в руке..
заменил-завёлся с полтыка..правда не катался ещё..
наверно из за неё и глох и обороты гуляли..или нет?
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
