Старый 15.12.2016, 16:38   #11
Ну типа.
Скинь крышку, глянь мош там есть под датчик нарезка. Мало ли...
Старый 15.12.2016, 16:46   #12
Cherokee-team
Аватар для Cherokee-team
Марка: jeep grand cheroke 5.2 limited 1993
если ездить без датчика скорости автомат на всех передачах работать будет или 4 не постават?
Cherokee-team вне форума
Старый 15.12.2016, 17:46   #13
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
4и блокировки гтд не будет. На wj скорость считывается с датчиков абс.
сергей 54 вне форума
Старый 15.12.2016, 17:58   #14
Cherokee-team
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
а решение этой проблемы есть? или только замена вала и крышки под датчик
Старый 15.12.2016, 18:43   #15
сергей 54
С 242 от вжика не эксперементировал пока, не было донора. Но 247 точно не для нас. Ты у "лесоруба" спроси , он вроде раздатки дербанит для экспериментов.
Старый 15.12.2016, 18:51   #16
Cherokee-team
Ок
Старый 16.12.2016, 09:56   #17
На 247 для установки на Зетку на выходной задний вал ставится пластиковый червяк от 249 раздатки - по нему бегает шестерня датчика скорости, задний колокол с датчиком от неё же(249) и всё работает(4 педерача и спидометр). На 249 в отличии от 242 этот червяк отлит из пластика и одет на шлицы вала, а не нарезан на валу. Шлицы на выходных валах на задний кардан на жыпах одинаковые.
В твоём варианте лучше задний выходной вал от Зетки и колокол с датчиком поискать и в эту раздатку поставить.
Последний раз редактировалось Artery; 16.12.2016 в 10:00.
Старый 16.12.2016, 10:05   #18
... 247 точно не для нас...
Чем именно? Из-за того что у вас 5,2? Если что у 4,7 дури побольше и вжучивает он гораздо наряднее, а 247-е раздатки там живут по 15 лет и улыбаются, масло только оригинальное лить надо и вовремя.
А если ты на счёт того что она не для говен, то соглашусь - меня в ней бесило отсутствие парттайма без пониженной, потом даже сделал его сам.
Старый 16.12.2016, 10:52   #19
Cherokee-team
У меня есть 2 249 раздатки, мне просто нужно на 242 переставить шестерню ПЛАСТИКОВУЮ и заднюю крышку от 249 и будет счастье, правильно?
Старый 16.12.2016, 11:00   #20
Да. Только как задний колокол от 249 станет на 242 я не знаю ибо не пробовал - потому и не утверждаю. На 247 становится чуть подпилив дупло под трубку маслозаборника. Померь - расскажешь.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
