#221 |
Марка: 89 cherokee 2.1 J8S мкпп
не хочу плодить новые темы, подскажите, пока рылся на форуме проскакивал номерок комплекта болтов и шпилек гбц на j8s, понадобились, найти нужной темы не могу. в каталоге экатс только по одному и нет в наличии
#222 |
Зачем они тебе новые ставь старые . Затяжка 120 Н/м . Если больше , то может лопнуть блок .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. Последний раз редактировалось Алексей77; 16.01.2016 в 11:56. |
#224 |
#225 |
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Вопрос имеется к уважаемому сообществу. Снял ГБЦ и обнаружил, что распредвал имеет осевое перемещение 10-15мм. Такого же не должно быть. Крутил-вертел, так и не понял, чем фиксируется распредвал. По мануалу вообще ничего нет
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза |
#226 |
Как фото вставить ? Распредвал удерживает упорный фланец на первой опоте оси коромысел .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
#228 |
Марка: Jeep Cherokee xj
Здравствуйте. У меня такая проблема машина ездит, тянет, но дымит,так что на снег при первом запуске пятно копоти выкидывает, и как будто подстраивает холодный пока потом перестаёт траить или потдергиваться.а дим постоянно если в натяг идёт или газу потдаю. и расход в среднем, 20-25 литров.
Как купил так и было. По трассе может меньше ест. Стало холодно и дня 3 назад совсем не завелся, при том что подогреватель на 2кВт с помпой 3часа грел.подскажите что может быть |
#230 |
Да расход , было у меня раз такое , но нагрузил я на него тонну . Надо смотреть угол впрыска . Компрессия не мало важный факт в добавок .
