Старый 12.10.2016, 22:09   #81
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Снял бы с 5.9 и покинул бы
5.9 рабочий)))
Отец Федор вне форума
Старый 12.10.2016, 22:10   #82
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
С пробкой радиатора ничего не делал?
У меня в какой-то момент она то ли залипла, то ли ещё что - ситуация один в один. Только патрубки каменные стали. Поменял на старую - прошло)
Правда, рестайл, но не думаю, что принципиально)
kolobob вне форума
Старый 12.10.2016, 22:44   #83
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
никогда не держал в руке камень с темпиратурой 120 грд.
хрен отличишь 40 от 60 и 60 от 80 на ощуп.
прижимаете ладонь тыльной стороной к патрубку охлаждения если рука терпит и можете ее так деражать-температура ниже 70 градусов,если не можете терпеть значит выше.такое измерение есть даже в тех документах на предприятиях и всякой технике(еще совдепия).ну конечно здесь не точно,плюс-минус имеет место быть.
Последний раз редактировалось Kaliss; 12.10.2016 в 22:47.
Kaliss вне форума
Старый 30.10.2016, 17:30   #84
о.олегыч
Так какой термостат погорячей поставить на зиму ??? скиньте номерок пжлста, а то у меня 82 и выше не поднимает.
о.олегыч вне форума
Старый 11.12.2016, 18:36   #85
Отец Федор
Сегодня руки дошли до термостата))поменял на новый и ничего не изменилось(((((( что делать то?((((
Старый 11.12.2016, 19:53   #86
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
Была похожая проблема на 4.0 моторе пару лет назад. Летом проблем не было, зимой машина не грелась. Температура выше 50-60 не поднималась, печка дула еле теплым воздухом.
Толкаясь в пробках по 1,5-2 часа при температуре за бортом -10 все равно не больше 60 градусов. Чем холоднее тем хуже было. На дальних перегонах также машина только остывала.
Проблема решилась заменой вискомуфты и термостата. Муфта точно заклининая была. Термостат на всякий поменял.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 11.12.2016, 19:56   #87
Отец Федор
Сообщение от Sith Посмотреть сообщение
кстати может снять виску и попробовать без нее?))))
Старый 11.12.2016, 23:59   #88
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
я езжу без виски...
термостат штатный на 91С (195Ф), на ходу держит температуру 84С, это на улице 0-10С...
в салоне нагревается не так быстро как хотелось бы, но через 20 минут уже можно ехать в футболке, летом менял шланги наоборот и промывал отопитель на встречку...
еще есть электропомпа на отопитель, но пока от нее толку не прочувствовал, особо зимы еще небыло...
крышка на радиатор стоит на 13ПСИ, патрубки нажимаются руками, но опять почему-то булькает в бардачке с утра (было такое раньше при нулевом давлении - крышка у меня в вырезанным клапаном, чтобы не срывало патрубки летом) при отрицательных температурах...
как только начинает расти уличная (до +10С), то и чуть подрастает на двигателе (до 92-93С)...
сбиваю температуру электровентилятором (у меня и виска и электро), поэтому на зиму виску снял, тишину люблю )))
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 12.12.2016 в 00:01.
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.12.2016, 22:27   #89
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Делов та куча сними муфту проедь пара км пасмотри радиатор должно грется только верх если весь то ставь другой термостат. Холодно в машине ставь термостат на 92-94 градуса.
VolodiaG вне форума
Старый 13.12.2016, 23:27   #90
жип
Аватар для жип
Сообщение от VolodiaG Посмотреть сообщение
артикуль этого термостата есть?
жип вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
