Старый 09.12.2016, 08:52   #11
Artem BMW
Спрошу тут. Мост dana 30. Передний. Раздатка Od, 5.2 двиг. Мост гудит. Есть в наличии все подшипники Timken и все сальники тоже Timken и втулка сминаемая. Перебрать или подши забарыжить и купить мост б/у? Опыта в переборке нет, мастеров тоже. Вопрос для чего, будет ли толк от переборки или не стоит мучать жопу?
Я сперва перебрал - не помогла, изношен корпус диффа...
Потом купил БУ в беларуси, без приводов кулаков и ступиц.
Artem BMW вне форума
Старый 09.12.2016, 21:01   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Перебирай мост
славян72регион вне форума
Старый 09.12.2016, 21:03   #13
славян72регион
Можно подробнее, что износилось у корпуса дифа? Там то что крутится, трется , все меняется.
Старый 09.12.2016, 21:50   #14
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
славян72регион, Посадочные места подшипников дифа бывают повреждены, и точно выставить пятно становится невозможно.
max-13 вне форума
Старый 13.12.2016, 18:37   #15
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
почему нет? есть, я лично знаю и мне он мост делал, передний, человек с 90х этим занимается , если нужен дам координаты, договоришься сам ..
Кидай координаты
Морозов 163 вне форума
Старый 13.12.2016, 18:47   #16
Artem BMW
1. износилось отверстие под ось сателлитов
2. Износилося сам корпес - где шестерни сателлитов на него опираются через шайбы. В итоге шестерни приличный люфт получили.
3. Износились посадочные места подшипников
Как это заменить?
Старый 13.12.2016, 21:13   #17
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Кидай координаты
Личку почистий сообщение не лезет
Стас 69 См вне форума
Старый 14.12.2016, 05:40   #18
славян72регион
Как это заменить?
Корпус дифа за тыщу купить. Не?
Старый 14.12.2016, 09:08   #19
frostcraft
Аватар для frostcraft
Как это заменить?
Лечится заменой корпуса.
frostcraft вне форума
Старый 14.12.2016, 09:49   #20
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Я прошел все круги ада с даной 30.
1. Поменял подшипники с регулеровкой. Не помогло.
2. Купил на форуме мост (не советую никому). - не помогло.
3. Купил комплект новых запчастей. (Главная пара, подшипники, сальники, втулку, шайбы)
Искал мастера полгода.
В результате помог третий вариант.
Зы. Про покупку моста. Можно купить если дают гарантию и безпробежный. У нас это стоит 25 тышь и на них очередь.
1ejik1 вне форума
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
