Старый 23.10.2015, 12:50   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
А тут как-то летом тема обсуждалась,что от нашего автопрома не тодойдет,или я что-то не доганяю,у меня рабочий внутри стоит может речь о внешнем
Если внутренний тогда сложней, присмотрись к Волговскому с Крайслеровским двигателем, на вид похожи.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.10.2015, 14:15   #12
Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
Может конечно другие работают нормально а тот что на фото г....но , у него манжеты круглые так вот тот что не даёт жидкости теч в салон каждый раз был будто погрызенный мышами , я так понял у него технологический дефект манжет слегка заходит за край отверстия куда подаётся тормозуха из бочка .
На уазы других и не делают Секрет прост как арбуз - новый цилиндр разбирается, вышлифовывается изнутри 800 наждачкой, собирается, ставится и ездится Потому как видимо на заводах сначала полость пропиливают, а потом сверлят отверстия и внутрь остаются торчать заусенцы.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.10.2015 в 14:23.
Старый 23.10.2015, 21:32   #13
Andrey73
Аватар для Andrey73
Марка: Jeep Cherokee XJ
Понятно
Но я неоригинальный не очень дорого купил на экзисте.
Andrey73 вне форума
Старый 24.10.2015, 01:17   #14
Неоригинальный на уаз? Это вобще должен быть какой то адовый ******.............
Старый 24.10.2015, 20:04   #15
Andrey73
Аватар для Andrey73
По умолчанию с
нет на кирпича
Andrey73 вне форума
Старый 12.12.2016, 18:31   #16
Fre323
Марка: пока нет
Подскажите!!! Главный цилиндр ставиться с уазовским штоком или нужно его переставлять с оригинала? У меня и ГЦС и РЦС УАЗ, новые, только поставили, но сцепление работает с 5 качка. Спасибо
Fre323 вне форума
Старый 12.12.2016, 19:29   #17
Андрей150777
Марка: Были два
Надо свой шток ставить
Старый 12.12.2016, 20:03   #18
Fre323
Марка: пока нет
Свой это уаз? Или свой это Джип? Спасибо
Fre323 вне форума
Старый 12.12.2016, 20:19   #19
Андрей150777
Марка: Были два
Жыповский. Они по креплениям разные, где педалька стыкуется. У меня длины немного не хватило, недовыжим получается, скоростя плохо втыкаются. Щас буду из болта длинного делать, чтоб можно было длину регулировать.
Старый 12.12.2016, 20:57   #20
Fre323
Марка: пока нет
Буду смотреть, разбирать. Спасибо
Fre323 вне форума
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
