Старый 06.12.2016, 10:19   #21
Artem BMW
Да пока не лез в раздатку.Как он может провалиться?Нарисуй что-ли.При сборке такого точно небыло.
Ну когда снимешь и разберёшь раздатку - поймёшь о чём я пишу.
Игольчатый подшипник стоит внутри входного вала.
Провалиться может - если главный вал пихать в раздатку наперекосяк, помогая киянкой или кулаком :)
Artem BMW вне форума
Старый 09.12.2016, 10:08   #22
max78
Предположим что с подшипниками все гуд.Я туда просто посмотреть больше не полезу.Тут такая мысль вертится в голове.Внедрить звезды с цепью от чего то очень мощного,путем пересадки венцов ,например.Есть что на примете?
max78 вне форума
Старый 09.12.2016, 10:15   #23
Artem BMW
Дешевле купить раздатку с гарантией, например в Белоруссии. И быстрее раз в 100.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 09.12.2016 в 10:55.
Старый 09.12.2016, 10:31   #24
В 249-е раздатки станут звёзды от 242HD, только выходной вал на передок придётся сменить - он в 249-х со звездой единое целое и неделимое. Если так сделать, то цепь будет HV-063 1.25", которая стоит 100$ в оригинале и не снята с производства, используется ещё в 246-х раздачах на GM. Именно такая цепь стоит в 242-х HD на WG с двигателем 4,7 и на Дюранго с V8 .
PS Всё встанет "болт он".
Старый 09.12.2016, 12:20   #25
max78
Зачем нужна понижайка в джипе,если при буксе в снегу,песке цепи придет опять ******.Купленной хоть где.
max78 вне форума
Старый 09.12.2016, 12:23   #26
max78
Намного ли она крепче?Есть ли тот,у кого так сделано и как оно?Выходной вал от 242 обычный у меня есть,подойдет?Звезды HD найти проблема?
max78 вне форума
Старый 09.12.2016, 12:36   #27
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
интересно... а хвостовик кардана от zj родной останется на передок? Есть пример кто так делал?
Victor72 вне форума
Старый 09.12.2016, 15:55   #28
Просто я такую раздатку от дюранги себе ставил, цепь новую покупал, думал цепи с 249 одинаковые - по всем параметрам да, но профиль зуба другой! звёзды тоже визуально одинаковые, но цепи наоборот не ложатся. Просто рядом 249 валялась разобранная, вот я и мерил, звёзды прям 1:1 только профиль зуба под цепь чуть-чуть разный. На счёт сложно достать - не знаю - ты спросил - я ответил то что знаю и сам проверил.
Старый 09.12.2016, 15:57   #29
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
На перед хвостовик так такой же как и везде 242\247, кресты ведь одни на джипах.
Старый 11.12.2016, 17:06   #30
Victor72
понял тебя принял информацию к размышлению...
Victor72 вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
