Старый 27.04.2010, 21:03   #31
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Ребца, а с расходом как всё ж? )
С расходом все на уровне штатных колес, все ведь рассчитано, вот если маленькие колеса поставить, то расход увеличиться и скорости нехрена не будет
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.02.2011, 22:35   #32
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Други подскажите у меня Чир 97г мосты дана 30 и 35с LSD поставил 31 тапки вот хотел поспрашать какие мне надо пары вкорячить что бы сохранить динамику ??? вот тока незнаю какие у меня ГП авто 4л АКПП
Nevskiy вне форума
Старый 05.02.2011, 09:42   #33
Nevskiy
Прошерстил форум походу у меня 3,55ГП что бы вопросов не возникало нафиг надо и на таких можно ездить Я к сожелению последнее время редко езжу по бездорожию всё больше в городе а на штатных колёсах религия не позволяет ездить поставил 31 мудовые и резко почувствовал нехватку в тяги раньше в лёгкую драл со старта Х5(3,0) у друга, ща уже проблема!!!! а и самое главное часто езжу с прицепом там у меня мой квадрик Вот теперь думаю без лишнего гемора поискать Б\у ГП 3,73 или 4,10 что вряли найду (походу разбирают как горячие пирожки)
Nevskiy вне форума
Старый 05.02.2011, 13:35   #34
tygdym
Марка: cherokee 4.0 мех.КПП 93г.
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Это корпус Дифа, он его поставил от Гранда.
Надо сделать что-то типа FAQ, а то про пары уже говорилось.
Итак, если кто задумал поменять Г. пары на Jeep
1). ГП на Чироки (до 2000г) и Ренг YJ одинаковые, для Dana30 (передний мост) ГП у них РЕВЕРСНАЯ, при заказе в коде товара должна стоять буква R.
2). ГП на Гранд c 96г. и Ренг TJ для Dana30 обычные не реверсные.
3). ГП на Гранд до 96г. для Dana30 обычная не реверсная, отличается от 96г. позднего выпуска и TJевской длиной хвостовика, т.е кольцо у них одинаковое, а "марковка" разной длины.
4). Если вы хотите менять ГП на 4.1 и далее, а до этого у вас стояла
ГП 3.07 или 3.55, то вам необходимо менять корпус дифа от ГП 3.7 или 4.1
либо сразу ставить блокировки ОХ, АРБ, Детройт Локер, это правило касается и установок выше перечисленных блокировок, т.е они ставяться если у вас стоят ГП от 3.7 и далее, на ГП 3,07 и 3,55 эти блокировки не поставишь.
5). ГП для заднего моста Dana35 одинаковые от всех моделей с C-clip.
6). При установки ГП рекомендуется поставить новые подшипники и сальники.
P.S Если что не так, то дополните и исправьте и пусть Админ где-нить прилепит.
Мосты 3.07,задний крайслер 8.25.Если ставить пары 4.56, надо ли в заднем тоже менять корпус диффа?И к кому обратиться чтобы эти ништяки заказать ,а то вы приводите ссылки только на буржуйские сайты?
tygdym вне форума
Старый 05.02.2011, 19:11   #35
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
rusty шлют в Россию
Amigo вне форума
Старый 05.02.2011, 20:08   #36
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
по ссылке комплект на оба моста?
nikolaj вне форума
Старый 05.02.2011, 23:23   #37
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Сообщение от tygdym Посмотреть сообщение
В крайслере блок не меняется. У него винтовая регулировка с большим диапазоном, в отличие от мостов Dana. А вот в переднем корпус поменять придется.
Что касается заказа - могу помочь. Пиши в личку.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 05.02.2011, 23:26   #38
Amigo
Аватар для Amigo
For Dana Model 30 & 35 Axles. Choose from 4:10, 4:56 or 4:88 gears. Includes Front & Rear Ring and Pinion and Front & Rear Overhaul Kits. Limited Time Offer!
Front & Rear Overhaul Kits - передний и задний набор для переделки
Amigo вне форума
Старый 06.02.2011, 00:22   #39
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
спасиб, чета я не дочитал до этого места
nikolaj вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
