Старый 06.12.2016, 17:16   #51
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
dimanoid, есть нюанс
одно дело если у тебя 3 киловатта сконцентрированы в одной точке комнаты, например адовая спираль пат стотыщ градусов
и около неё адЪ и израэль
а в другом углу хельхейм и вот вот рагнарёк наступит
и другое дело когда у тебя по всей комнате размазаны эти 3 киловата. тепло, мягкие ламповые +40 градусов
и ощущение словно ты в солнечной шотландии с мягким ровным климатом
Хасковод вне форума
Старый 06.12.2016, 17:17   #52
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
как бэ конвекция и ик излучение это хорошо
но ещё лучше если много мелких источников тепла.
Хасковод вне форума
Старый 06.12.2016, 17:28   #53
vladoss76
Аватар для vladoss76
У соседа в утепленном гараже на стене из трех 120-х труб сварен регистр длиной метра три и высотой метра на 2.в него тен встроен и датчик как тут писали выше.и очень хорошо эта штуковина работает.
vladoss76 вне форума
Старый 06.12.2016, 17:57   #54
Да понятно все, что площадь теплоотдачи определяет скорость прогрева, но чот сомнегич у меня, что батарея эффнктивнее конвектора такого же размера
Старый 06.12.2016, 20:29   #55
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Начало теплого пола пошло как раз с регистра! Сначала был регистр, потом к нему трубы металопластик в пол + насос, потом отключен тен регистра и поставлен электрокотел.
ПС сейчас регистр под полом , вместо электрокотла - печь дровяная
Белый Демон вне форума
Старый 06.12.2016, 23:27   #56
timurrus
Аватар для timurrus
Приезжай ко мне на дачу, докажу :) Заодно покажу, как 4квт качают 5 батарей (общ 44 секции) и греют площадь 54м2 лучше, чем 1,5 квт на 8м2 :) Конвектор стоит в коридоре, будет с чем сравнить :)
timurrus вне форума
Старый 09.12.2016, 01:32   #57
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Впринципи конвектор достаточно неплохой источник тепла, однако больше годится для поддержания его, чем для "натопить", т.к. 2х киловатник протапливает помещение площадью около 10м2 и потолками высотой около 2,5м часов за 5 минимум зимой до 15-20 градусов... И это при условии приличного утепления. А гараж гораздо больше по размерам...
Лично я использую газовую пушку + утепленный гараж с обитыми стенами. Уже через 5-10 минут в гараже включается режим "Африка" а дальше варианты: либо потушить пушку и ждать пока остынет помещение (если не сильно холодно и ветренно), либо пушку в минимальный режим, либо уже можно переключаться на отопление электричеством, в частности как раз конвекторами, желательно работающими в над воротами как тепловая завеса...
Но пол при этом все равно холодный, и с ямы хорошо веет холодом... Поэтому теплые полы реально очень сильно помогут...
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 09.12.2016, 07:51   #58
Короче буду пробовать
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
