Старый 05.12.2016, 20:00   #41
Миколаджип
Марка: пока нет
Добрый день тоже была проблема с датчиком возле стартера,ставил бу машина ехала но плохо,решил старый поставить, завелась и заглохла, купил новый дачик, поставил крутит но не заводится? Уже 3 неделя без понятия,ошибок 0 в рампе доведения ок, искра есть,компрессия ок, единственно сухие свечи, и форсунки неоткрываются:( ищо интересно через воздушный фильтр пускал етер типа холодного старта так ноль эмоций! Может кто чем потскажет? Предохранители ок джип 4.7
Миколаджип вне форума
Старый 05.12.2016, 21:36   #42
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Вот и у меня новый датчик, только что его снимал проверил видимых повреждений нет, прозвонить жалко нечем, все поставил назад скинул ошибку кручу не заводится, проверяю ошибки опять P0320, плюнул домой пошел, замерз как собака на снегу лежать....
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 05.12.2016 в 21:38.
Xmaksasx вне форума
Старый 05.12.2016, 21:40   #43
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Миколаджип Посмотреть сообщение
какой фирмы датчик??
Xmaksasx вне форума
Старый 05.12.2016, 23:13   #44
Миколаджип
Марка: пока нет
Дачик Фирмы VEMO
Старый 06.12.2016, 00:00   #45
Поставь датчик на котором хоть как то работала
Старый 06.12.2016, 08:01   #46
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
У меня такого датчика не осталось только крошки от него(
Xmaksasx вне форума
Старый 06.12.2016, 12:49   #47
Миколаджип
Марка: пока нет
Главное заменил поставил новый дачик,ошибок нету,но не заводится,единственно што свечи сухие,и форсунки неоткрываются..
Старый 06.12.2016, 14:25   #48
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
датчик положения коленвала — это электромагнитный датчик, который синхронизирует работу топливных форсунок и зажигания в системе впрыска топлива.
как я понимаю ошибки не будет если в датчике нет обрыва, ну если сопротивление не правильное машина работать откажется.
Как работает датчик коленвала
Когда коленвал приходит в движение между установленным датчиком и зубьями шкива коленвала генерируется импульс тока, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) считывает импульс и дает сигнал на открытие форсунок и на модуль зажигания (катушки), который в свою очередь дает искру на свечи. Отсутствие двух зубов помогает ЭБУ определить ВМТ ( верхнюю мертвую точку), то есть в какой момент давать сигнал на форсунки и подавать искру.
Xmaksasx вне форума
Старый 06.12.2016, 14:29   #49
Миколаджип
Марка: пока нет
Может кто скинет електро схему дачик коленвала и распредвала, буду очень благодарен
Старый 06.12.2016, 16:04   #50
Все схемы есть в мануалах в базе файлов форма
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
