Старый 05.12.2016, 16:55   #1
Agaell
Марка: пока нет
По умолчанию Проблема с автоматом WJ 4.0
Ребят подскажите, может кто сталкивался, утром после ночной стоянки очень сильно затягивает первую передачу, после переключается на вторую и далее все хорошо, если остановился снова первая и снова тянет, а вот если заглушить и завезти снова, то никаких проблем как и не бывало. В течение дня может повториться, но в основном проблем нет. Кто подскажет что это может быть?
Agaell вне форума
Старый 05.12.2016, 18:06   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Когда менял масло с фильтром? Какое масло залил?
Грин Фрог вне форума
Старый 05.12.2016, 18:12   #3
Надо смотреть давление как себя ведет если в пределах нормы, то проверить датчики скорости валов, при их наличии
Старый 05.12.2016, 18:20   #4
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
думается что прабла в электронике
agregat вне форума
Старый 05.12.2016, 19:39   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Перед началом движения коробку "греешь" на нейтрали?
EBгений вне форума
Старый 08.12.2016, 15:33   #6
Agaell
Марка: пока нет
Я недавно купил машину, масло ещё не менял в автомате. Снизу какой-то датчик подтекает, может в нем дело? На нейтрален не грею, да и вообще первый раз про это слышу:(
Agaell вне форума
Старый 08.12.2016, 15:35   #7
Agaell
Марка: пока нет
Что по электронике нужно в первую очередь глянуть?
Agaell вне форума
Старый 08.12.2016, 20:23   #8
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
у меня датчик уже шестой год подтекает, так что на это забей
limon320 вне форума
Старый 08.12.2016, 20:50   #9
Уровень ещё глянут
Старый 08.12.2016, 21:24   #10
EBгений
Сообщение от Agaell Посмотреть сообщение
С утра Завёл, потарахтела немного, поставил в нейтраль и продолжаешь греть мотор. Потом пробежался по положениям в коробке задерживаясь в каждом на пару тройку секунд и поехал. Я после длительной стоянки (ночёвки) так делаю.
EBгений вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
